Författare Ämne: Läckande övertrycksventil  (läst 3582 gånger)
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 21 april 2005, 08:35:18 »
Ska snart byta pump m.m. men nu droppar det ur skvallerröret från övertrycksventilen varma sidan (2,5bar). Kan man göra någon nödlösning? Tappar tryck i systemet så jag kan inte tänka mig att det är läckage från tappvattnet, för då borde trycket öka. Provade i går att snurra på den (utifall det var skräp som fastnat) men det blev definitivt inte bättre!
Kan man som eventuell nödåtgärd köpa en ny och sätta den i änden på skvallerröret? Två tryck ventiler efter varandra är kanske inte tillåtet / att rekomendera?
Tryckventil för övrigt bara knappt tre år gammal! Om jag minns rätt köptes den på Rinkaby rör.
Va 'ere för kvalite? fiR: knUp
Billigt och bra som Biltema eller?
Hälsningar Völund
Tidigare en Völundpump, numera en Nibe 1215-7, 450m markslinga. Huset är en Västerbottensgård, tjocka väggar och stort radiatorsystem. Dragit!
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: Läckande övertrycksventil
« Svar #1 skrivet: 21 april 2005, 08:44:07 »
Om du har ett lagom tryck i systemet rimligtvis ca: 1 bar så finns ett knep. Knacka på sidan av ventilen med t.ex "hajnyckeln" skiftnyckeln, hammare eller annat lämpligt verktyg. I de flesta fall brukar det gå att få käglan i ventilen att täta mot sätet. Det handlar inte om att drämma till allt vad du kan utan "lite lagom" käglan kommer nämligen att studsa på sättet och brukar då kunna täta.
Utloggad Flurken
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 21 april 2005, 09:32:29 »
Ha, som vanligt, fram med hammarn.  knUp  ;D
Jag får prova i kväll (samma knep funkade på backventilerna).
Vad är orsaken till läckage? Jag tänkte att det kommit skräp emellan i käglan. Har fjädern tappat spänsten?
Hälsningar Völund
Utloggad Fixaren
« Svar #3 skrivet: 21 april 2005, 10:37:59 »
Snarare packningen i käglan. Eftersom trycket från fjädern inte är så högt Nämligen skillnaden mellan öppningstrycket på ventilen och det befintliga trycket på vattnet i värmesystemet så krävs en fräsh packning och säte för att täta.
