Författare Ämne: IVT X11  (läst 3049 gånger)
Utloggad elbjörn
  • Antal inlägg: 2
IVT X11
« skrivet: 13 februari 2010, 16:16:35 »
Funderar på att installera IVT X11. Eftersom den är ganska ny på marknaden får vi rådet att vänta ett år. Är det någon här på forumet som har installerat IVT X11?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 400
SV: IVT X11
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2010, 19:33:13 »
Varför ska du vänta.
X11 har väl varit ute på marknaden nu i minst 3 år.
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
Utloggad razorman
  • Antal inlägg: 12
SV: IVT X11
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2010, 06:39:57 »
Hej Elbjörn.
Tror att det ligger till så att x15 kom för ca tre år sedan men x11:an är runt ett halvår gammal bara.
Jag har satt in en x-11:a för tre veckor sedan och den går hur bra som hellst. Enligt installatör
så går kompressorn mycket mjukare än på x15, inget jag kan bedömma men tyst och fint går den i alla fall.
Vi borrade 220 m och har 215 m aktivt. Beräkningsprogrammen pekade på 170 m aktivt men jag tyckte att
det var lika bra att ta i på en gång och göra det rejält.
Har golvvärme och styr allt numera med en rumstermostad som är kopplad till X11 och det fungerar riktigt bra efter
att ha hittat en lagom bra kurva.
Tror att du inte behöver vänta utan kör på, tekniken har ju funnits i ett par år det är i stort sett bara kompressorn som
är lite mindre på 11:an.
Lyck till.
Enplan 180 kvm med golvvärme samt 60 kvm garage.
Pool som drivs av en l/v. IVT x11. 215 m aktivt borrhål.
Utloggad elbjörn
  • Antal inlägg: 2
SV: IVT X11
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2010, 17:51:58 »
tack för hjälpen i denna förvirrade värld av pumpar
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
SV: IVT X11
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2010, 15:08:59 »
Hej Elbjörn, om du har fler frågor titta i avdelningen http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=11.0 och kanske rentav tråden om X15?
Lycka till :)
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
