Författare Ämne: Rimlig skillnad Köldbärare IN/UT för bergvärme  (läst 64577 gånger)
Christopher
Christopher
SV: Rimlig skillnad Köldbärare IN/UT för bergvärme
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2020, 14:26:41 »
Nu har jag installerat bergvärme i min stuga i fjällen. Borrat 200m och kör Nibe f1255 6kw.
Kan någon svara på vad kan man dra för slutsats när inkommande Kb är +5 grader och ut +2-3 grader. Det är -1 nu utomhus.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2020, 16:33:17 »
Utan att veta mer om huset:
: +5 in är bra ut lite för lite ungefär 4 C tempdiff strävar man efter.Tänkbara orsaker att det är mindre
För högt flöde på cirkpumpen ( drar onödigt mycket el , dessa pumpar kan dra 100-200W).
Litet värmebehov  tex att du bara har underhållsvärme
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2020, 17:04:42 »
Då det är en inverterpump med varvtalsstyrda cirkulationspumpar går det inte att säga så mycket. Färskt borrhål och lågt effektuttag ger hög temperatur på ingående köldbärare.
