Författare Ämne: Avfrostning  (läst 3217 gånger)
Utloggad Bo E
Avfrostning
« skrivet: 13 februari 2010, 13:46:34 »
Köpte en Kirigamine FD 25 VABH i höstas. Det är min första luftvärmepump.
Den är fullständigt nedisad, vad göra? Kan man hjälpa den på något sätt.?
tex försöka smälta av isen med en varmluftspistol?
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2010, 15:59:00 »
Hei
Jeg har selv 3 stk -VABH modeller og har aldri hatt problem med avfrostingen, selv under tøffe klimatiske forhold...
Det er flere grunner til at en varmepumpe iser ned:
1) Klarer den å holde temperaturen inne? (Hvis varmepumpen er underdimensjonert og temperaturen inne faller under ca 16 grader kan det skje at utedelen fryser over
2) Gasslekkasje :'( (Lavt sugetrykk på kompressor som forårsaker nedfrysing av utedelen, og lite effektiv avfrosting)
3) Kan også være en føler som er defekt, men da burde du få en feilmelding iform av blinkende powerlampe.
Det er veldig lite kjente feil på disse modellene og jeg synes du skal henvende deg til installatøren!!!
AV alle de jeg kjenner som har montert -VABH modeller (ca 30 stk) har det kun vært en liten feil på 1 pumpe og det var varmestaven i bunnpannen som var defekt. Lett å utbedre Thumbsup
Du kan tine isen på utedelen ved å kjøre varmepumpen i ca 45 minutter på kjøling (altså aircondition) eller helle varmt vann forsiktig på baksiden for å smelte is. (koble av strømmen først)
Hvis pumpen din fryser igjen innen kort tid, må du ta kontakt med installatøren slik at han kan komme å feilsøke, for da er det noe galt med pumpen din.
Mvh
Norsk pumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2010, 16:15:44 »
Jag föreslår att du tar bort isen mha av hett vatten så att den blir helt isfri och sedan kör igång den och observerar vad som händer framöver. Det ska t ex inte byggas upp någon is i tråget, om det gör det så är det troligtvis fel på värmestaven alt. dess styrning. Men det kan vara andra fel också, och fortsätter problemen bör du kontakta installatören alt. firman du köpte värmepumpen ifrån.
Din VP ska inte isa igen på det sätt du beskriver. Det man dock får räkna med är t ex att det bildas lite is på gallret i nederkant vid kraftigt snöfall men mycket mer än så är inte normalt.
Obs, bryt även strömmen som pumpemontör skriver också innan du börjar hälla vatten. Återkom gärna med hur det går.
