Författare Ämne: Förbrukning januari 2010 i Götet med två Nocria  (läst 6844 gånger)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« skrivet: 12 februari 2010, 18:18:24 »
Hej på er!
Jag tänkte berätta att min förbrukning för uppvärmning av mitt hus med tot yta 266 m2 blev 3200 kWh för januari.
Det som varit en bidragande faktor är naturligtvis köldknäppar ner mot -20 grader samt att vi har haft innetemperaturer
på ca 20.5-24.5 grader inomhus. Lite av lättja men även att det varit svårt att veta vad man skulle ställa in börvärdet på.
Det som är märkligt är att det kan vara -3 grader ute, men det räcker att det blåser så klarar pumpen precis att hålla 20.5 med börvärdet inställt på 23 grader. Det verkar ibland som att man måste "väcka pumpen" genom att höja börvärdet en kort stund för att sedan återgå till det börvärde man tänkt från början skulle klara att hålla 22 grader inomhus.
Kan de inte tillverka pumpar som känner av och anpassar lämplig effekt mycket mer precist.  huvuddunk
Men på det stora hela är jag väldigt väldigt nöjd med mina två Nocrior.  ^-^
Mvh Gamblern
« Senast ändrad: 12 februari 2010, 18:20:55 av Gamblern »
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Förbrukning januari 2010 i Götet med två Nocria
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 18:25:21 »
Finns det fler forumdeltagare från Göteborgstrakten som kan avlämna rapport om förbrukningen i Götet med närområde?
Mvh Gamblern
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2010, 01:02:16 »
Tjenare Gamblern!  Ja jag kan väl bara säga då att ca 3200 kwh är väl vad mina 2 Toshibapumpar förbrukar när det gäller uppvärmningen för mitt hus under hela året (värmesäsongen), men då har jag ju förvisso ca 100 m2 mindre i uppvärmningsyta än vad du har förstås. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2010, 01:05:37 »
Raffen, du får ta igen nu när du latat dig utomlands hehe >:D
Bra jobbat Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 13 februari 2010, 11:52:39 »
Tjena Kluven!  Jaså det tyckte du. ;D Ja jag hänvisade bara till min gen verklighet, brukar kalkylera med en total uppvärmningskostnad på mellan ca 3000-3500 kwh/år för mina båda luftvärmepumpar för helåret i vårt hus, nu har det ju varit en väldigt kall vinter så det är nog troligt att man hamnar i övre spannet dvs uppåt ca 3500 kwh för innevarande år kanske. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29159.msg278618#msg278618
Mvh Raffen.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2010, 12:59:58 »
Mvh Raffen.
Tjenare Raffen, din show-off!
Det är bara att gratulera! Men jag har svårt att tro att du håller en innetemp på 22-24. ^-^
Sen kan jag väl inte påstå att vi har en bra isolering på huset. På vinden har vi bara ca 25mm isolering (om jag inte missminner mig)
men jag vet inte om jag vågar isolera mer - risken är att det blir för kallt på vinden med alla följdproblem som det kan innebära.
Sen verkar det som att jag har upptäckt boven i dramat, dvs min fru. Hon har haft på den mekaniska frånluftsventilationen på max nere i källaren (Systemair med 5 reglagenivåer- stod på femman) Gissa om jag upplyste henne om att detta inte var en lämplig inställning när hon inte vistades där nere.  ;)
Mvh Gamblern
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2010, 13:10:37 »
Sen verkar det som att jag har upptäckt boven i dramat, dvs min fru. Hon har haft på den mekaniska frånluftsventilationen på max nere i källaren...
Frun igen... :-\ ;)
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2010, 13:15:02 »
Frun igen... :-\ ;)
"Vad man förlorar i värme, vinner man i kärlek" eller...  ;) ;D
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 20:47:17 »
3200-3500 kwh på 1 år. Hmm bor du i en termos? Låter helt otroligt lite.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2010, 21:04:01 »
Hej på er!
Mvh Gamblern
Får man fråga varför du valde luftburen värme istället för att satsa på ditt vattenburna system?
Enbart investeringskostnaden och payofftid?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2010, 07:39:56 »
Påverkar vääldigt mycket detta med förbrukning, vi ligger på ca "runt 4000kwh"/ år på 141 kvm, men normal innetemp på snitt på nedre plan 20-20.5gr, övre plan ca 19gr, 24gr tycker vi är äkligt varmt.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2010, 10:02:34 »
[/quote]
För att jag får mycket kortare payoff på min investering och kan när det kommer ännu bättre tekniska lösningar vad gäller bergvärme alt vatten till luft värme växla till ett sådant. Jag tror inte i dagsläget att bergvärme och luft till vatten är mycket mer överlägsna än min två Nocrior med tanke på investeringskostnad och därmed payofftid. Med tanke på att bergvärmepumparna har on-off funktion fortfarande så lär ju kompressorn hålla lika länge som i en vanlig luftvp med on-off funktion och det brukar inte vara särskilt länge. Dvs det mesta troliga är att kompressorn behöver bytas innan tio år. Mina Nocrior lär ha gett mig mer tillbaka på den tiden.
Jag vet att de lärde tvistar om detta men det är min uppfattning. Kommer det ett alternativ bland bergvp alt luft t vatten som ger mig kortare payoff än 6 år skall jag noga överväga detta alternativ.
MVH,Gamblern
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2010, 11:17:21 »
Och än bättre de som klarar sig med en luftpump, men bättre komfort med vattenburet system, men frågan om de är värt 100' till? Samt att Bergvärme
värme även gör VV, För vår del tjänar vi in en luftvärmepump på 2år, och 5års garanti, håller den i 6-7år så är jag mer än nöjd.
Vi kan aldrig någonsin tjäna in Bergvärme, än om vi skulle ha vattenburet system, än om Bergvärmepumpsanlägg håller i 50år. Mer trolig livstid 10-15år
« Senast ändrad: 14 februari 2010, 11:19:04 av Apan »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #13 skrivet: 15 februari 2010, 01:35:07 »
Tjenare Teery!  Nej då jag bor i ett vanligt ordinärt hus, iof rätt hyfsat isolerat för sin årgång sett, beskrivning finns i min profil. Och helt förslutet som en termos är det inte heller, jag har en rätt god ventilation måste jag säga. För bostadsvåning (badrum) inkl dushen och VC:t i källaren har jag mekaniskt utsug via kanalfläkt + en vanlig köksfläkt och inluft via fönsterventiler i sovrum och V-rum. I källaren har jag desstom 2 st motorväggfläktar, 1 st i tvättstugan och 1 st i gillestugan och inluft via tallriksventiler i väggarna + 1 st inluftsstos i taket i gillestugan, dessutom har jag en golvventilation med en motorrörfläkt under mitt gillestugegolv. Samtliga motorfläktar är igång kontinuerligt året runt förutom köksfläkten som endast körs vid behov. Mitt totala årliga uppvärmningsbehov som täcks med luftvärmepump/ar har sedan jag anskaffade dem hittills varierat allt mellan ca 2800-3400 kwh/år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad teery
  • Antal inlägg: 264
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2010, 21:10:16 »
Det är imponerande siffror Raffen. Jag betvivlar inte ditt ord.
