Författare Ämne: Behöver lite hjälp med installationsprinciper..  (läst 2446 gånger)
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 12 februari 2010, 13:43:38 »
Har några korta frågor angående installationsprinciper.
Bifogar en bild på hur jag planerat installationen. Jag är dock osäker på om jag behöver en extra cirkulationspump för övervåningen? Sitter det inte redan en CP i värmepumpen för detta ändamål?
Jag har tänkt att köra samma temperatur för golvvärme och element till en början.
Finns det något jag bör tänka på som skiljer framledning av VV till golvvärme kontra element?
Om jag förstått saken rätt, så är flödet i golvvärme (sekundärkretsen) normalt högre än element?
En annan sak är att temperaturen normalt är högre för element, men den faktorn försvinner i mitt fall.
Låt oss leka med tanken att framledningstemperaturen är 38 grader (primärkretsen).
Hur cirkulerar vv i min skiss?
Är det endast en liten del som flödar över till golvvärme (sekundärkretsen) (naturligtvis beroende på hur stort behovet av vv är)?
CP för golvvärme (Push 22 A) hjälper till att öka flödet i slingorna (sekundärkretsen)?
Resterande cirkulerar i elementen (primärkretsen)?
Flödet i elementen bestäms av CP i VP och är lägre än Golvvärme?
Finns det några risker med att returtemperaturen i primärkretsen blir för hög om sekundärkretsen behöver lite värme?
Hur motverkar man sådant i så fall?
Mvh
Kim
1,5-plans trähus i Mälardalen, 215 m2, byggt 07-10, 123 m2 platta på mark, 1-rörs lågtempelement på övervåning, CE65+6, 22-23 grader, 4-6 pers (förbrukning 90 kwh/dygn vid -4 med endast elpatron)
  • Antal inlägg: 31282
SV: Behöver lite hjälp med installationsprinciper..
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 15:07:26 »
Cirkpumpen i VP:n ska räcka för elementen i övervåningen.
Värme stiger ju uppåt så det kan det funka med samma temp till golvvärmen och radiatorerna, du bör begränsa maxframledning till 40 ºC.
Eftersom det är enrörsystem så bör du sätta strypventil på returen från radiatorerna.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 15:51:23 »
Tack!
Maxframledning ställer jag in på VP eller menar du vid shunten för golvvärme?
Skall det sitta en strypventilen på varje slinga (vid fördelaren) eller räcker det med en för alla tre?
//Kim
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 23:16:38 »
Det borde gå att ställa in max framledning på VP:n tror jag. Det borde räcka med en strypventil om returerna från radiatorerna går ihop före anslutningen mot golvvärmen.
Utloggad Kim75
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 03 mars 2010, 11:22:55 »
En dum fråga kanske, men jag undrar om det skall vara samma tryck i hela systemet (1 bar?)
Expansionskärlet som sitter i VP bör väl fungera för hela systemet trots att jag har en shunt mellan primärkretsen (framledning och element) och sekundär (golvvärme)?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 03 mars 2010, 11:57:58 »
Ja.
