Författare Ämne: Gradantal vid stark kyla...  (läst 2113 gånger)
Utloggad anno69
  • Antal inlägg: 112
« skrivet: 12 februari 2010, 09:24:46 »
Hejsan alla!
Vid starkare kyla när tempen passerat -26 ºC och kryper neråt..(-32,6 ºC i morse) så har jag märkt att det är ingen idé att köra Nocrian på 22 eller 24 ºC..då händer det nästan ingenting!
Men om jag däremot ställer ner den på 20 ºC så börjar den ge värme igen! Vidare så känns det som om fläkten inte trycker ut mera än nivå 2, det oberoende av fläkt inställning!
Har inte mätt vilken temperatur ut-luften har, dock så var det 16,6  ºC längstbort i rummet(med  övriga stängda dörrar), så var utrymmet som pumpen värmde ca 75kvm!
Bara lite observationer gjorda under en kylig natt/morgon! ;)
//A
1 plans hus med öppen planlösning på 90kvm, byggt -79, beläget på Värmdö.
12cm i väggarna och 18 i golv/tak. Renoverad/skumisolerad nu i somras!
Nyinköpt en Mitsubishi FH25 Sept 2013!
Köldrekord -42,4 grader (24 februari 2010 i Arvidsjaur, hade då en Fujitsu Nocria 14)
