Författare Ämne: Vintern / tillsatsel  (läst 4163 gånger)
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 12 februari 2010, 09:03:57 »
har nu kört min vp sedan 1 juli och har förbrukat:
ca 8000kwh
haft tillsatsel i ca 220h
har en temdiff på 7 grader på vb och 4 grader på kb (pump på full hastighet, 232m borra)
Värmekurva 8/ +1
Pumpen klarar ner till ca -7 grader utan tillsats. sedan går tillsats in stötvis och jobbar tillbaka gradminuterna.
Stödeldar i kakelugn men det värmer nästan bara i ett rum
Vp går nästan dygnet runt. Sista veckan hade jag 10 stopp och veckorna när det var som kallast gick den dygnet runt.
220h tillsats x 9kw = 1980kwh tillsats. om det inte blir kallare igen så lär det inte bli mycket mer.
Låter väl lite mycket med 1980kwh men det har ju varit extremt kallt. se signatur för mer uppgifter. Jag är väldigt nöjd med funktionen.
Är jag underdimensionerad???
Mickemolle
Gammalt sparsamt isolerat trähus från 1926 med helrenoverade fönster samt lösa innerbågarVärmer upp 225kvm till 20 grader+ garage 80 kvm till 10 grader+uthus 10kvm till 10 grader. Garage och uthus matas via 40m pexkulvert. Nibe 1135/10, Vpa300/200, 226m aktivt hål installerat själv juli 2009. En kakelugn och en öppen spis.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Vintern / tillsatsel
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 11:14:27 »
Kul med lite siffror att jämföra med. Tyvärr kan jag inte bidra med mina egna då jag ligger ute på jobb.
Nyfiken fråga, vad har du för temp  på kb in nu när VP:n gått så pass mycket?
När jag stack hemifrån för ca 2v sedan låg jag själv på 2grader in.
SP
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 11:21:59 »
hej,
ja, vi har ju ganska lika förutsättningar vad gäller vp. Husen däremot skiljer ju sig en hel del avseende isolering osv.
Jag har konstant in +2 grader. De få gånger pumpen stannar såhar jag direkt 3-3,5 grader in i början av körningen.
Halleluja för djupa borrhål!! studs
Mickemolle
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 11:32:34 »
Hej igen,
Kommer vara detta forum evigt tacksam för all info man kan hitta Thumbsup. Bl a det här med vikten av borrdjup.
Är mycket nöjd efter denna vinter att jag inte valde Thermias offert med 8kW & 135m borra  ;D
Jo det skiljer nog mellan våra hus. Vi hade -23 grader som kallast när jag var hemma. Ingen tillsats, Vp:n t.o.m. stannade ett par gånger detta dygn  ::). Varade iofs inte ett helt dygn med denna kyla. Tror att runt -25 är gränsen för mig utan tillsats.
Om jag kommer ihåg rätt har jag snittat 12 starter/dygn sen installation.
 *vinkar* SP
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 12:26:23 »
hej igen,
du fuskar ju! Jag värmer ju mitt garage med vp också he he
Antar att du har din llvp i garaget. Den drar ju enoooormma mängder! ;D
mickemolle
Utloggad JimGus
  • Antal inlägg: 315
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2010, 12:52:41 »
hehe, visst fuskar jag med LLVP i garaget, den satt i huset innan konverteringen så jag tänkte att den skulle få göra lite nytta i garaget ist.
Har för mig att den kostade mig nästan 250kWh i dec, vilket den gärna får göra. Håller 12-13grader där & kommer snabbt upp i 17-18 när det är jobb på G.
När den dör isdöden  ;D får det bli ett fläktkonvektor som ersättare.
Har nyligen installerat ett vattenbatteri för avfrostning till mitt FTX som drar ca 2kW vid bruk från radiatorkretsen,
så det är gott att ha lite marginal, när det vankas hobbyprojekt   ::)
Mao finns det hopp om att även jag får uppleva ett dygn med konstant VP drift ;)  (måste ju va bra för start/stopp statistiken  ;) )
Hälsningar just nu från ett svinkallt Kemi, Finland,
SP
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2010, 13:08:42 »
Inget går upp mot kontinuerlig drift!  Absolut inget slitage (nåja nästan i alla fall)
Känns nästan konstigt när den stannar... ;)
Mickemolle
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2010, 15:35:00 »
Min drifttid är from 2 feb. 2009 tom 12 feb.2010= 3500h och ingen tillsats el. Kallaste dagen i år -22 ºC  Jag har haft 3701 starter under perioden. Min VP har också gått kontinuerligt under långa perioder. Kb in har då legat på konstant +0,9 ºC. Jag har VP-n inställd på vår/höst som inte tillåter inget el tillskott. Jag har klarat uppvärmningsbehovet ändå. Hade jag tillåtit eltillskott så hade det gått in eftersom gradminuterna tidvis låg på ca -700 ºC.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Lenki
  • Antal inlägg: 18
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2010, 07:16:41 »
Hej, Vad har du för VB fram innan tillsats vid -7??
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #9 skrivet: 15 februari 2010, 08:30:44 »
Hej Lenki,
ligger väl på ca 44 grader
Mickemolle
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #10 skrivet: 15 februari 2010, 09:22:11 »
Hej Lenki!
Mina siffror nu på morgonen kl 8;40 med kurva 10 just-2
Ute temp -7 ºC
Rumstemp 20 ºC
Bör (44,0)
VBF 45,7
VBR 40,4
KBI 0,8
KBU 2,9
Gångtid from 12/2-10 kl 15:00 tom 15/2-10 kl 8:42 är 48H
Starter 28
Utloggad Lenki
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 15 februari 2010, 11:26:21 »
Hej igen, Ser du ändrat kurva/just. går den nu på tillsats??
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #12 skrivet: 15 februari 2010, 12:42:54 »
nu blandar du ihop mig och Jarlen tror jag. jag kör fortfarande på samma kurva. Jarlen kör en högre kurva än mig.
Mickemolle
Utloggad Lenki
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 16 februari 2010, 10:36:17 »
Mickemolle
Javisst, sorry jag stirrade bara blint på det som stod skrivet.
ialla fall  tycks Jarlen ha ordning på sin anläggn. samt "termosen" han bor i. det är bara att gratulera..
Jag ställde frågan till dig Mickemolle, då jag har liknande boende förhållanden själv och en Nibe 1215-8,5, blev lite nyfiken då jag kommer dock bara upp i C:a 42-43 grader på VBf ??? ( c:a -7-8* ute) och sedan går tillsats i tills det blir mildare ute (?) rena el-pannan mao.
Har provat med det mesta jag kan, tycker den borde jobba ut mer ut, jag ska diss. med NIBE support. återkommer...
Utloggad mickemolle
  • Antal inlägg: 280
« Svar #14 skrivet: 16 februari 2010, 15:15:10 »
skriv gärna lite på forumet efter att du snackat med Nibe. Man får dock inte glömma att denna vintern varit extrem. Normalt så har man ju inte så många dagar under -10 runt där jag bor (Mullsjö)
Mickemolle
  • Dot gäster: 2096
