Författare Ämne: Snabbt sjunkande framledningstemp  (läst 2805 gånger)
Utloggad Fredrik Olofsson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 11 februari 2010, 22:44:41 »
Vi har en 360P med innegivare tillkopplat. Har just nu -14 grader ute och eldar i kamin.
Har sett att framledningstempen sjunker väldigt fort efter att kompressorn/elpatronen har kopplat höjt tempen och stängts av.
Låt säga att framledningstempen ligger på 40grader. Pumpen har jobbat upp det och slagit ifrån. Sedan tar det bara några minuter så är den nere på ca 36 grader. Skall det verkligen gå så fort. Då kopplar ju elpatronen till igen...
Sedan skulle jag vilja vet vad ni som har inomhusgivare har ställt kompenseringen på för densamma.
//Fredrik
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Snabbt sjunkande framledningstemp
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 23:24:56 »
//Fredrik
Sjunker framledningstempen från 40 ºC till 36 ºC när patronen slår av trots att bör-värdet är 40 ºC? Då borde den ju inte slå av, iaf inte så länge att framledningstempen sjunker så mycket.
Om bör-värdet däremot ändras från 40 till 36 så går det såklar snabbt för framledningstempen att sjunka till 36 eftersom shunten inte puttar ut varmvatten om det inte behövs.
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
  • Antal inlägg: 248
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 07:47:05 »
//Fredrik
Kanske skrev lite otydligt. Om elpatronen/kompressorn jobbat upp till ca 40grader och börvärdet står på 40grader och sedan slår av så tar det bara ett par, tre minuter så är den nere på 36grader och då startar patronen igen. Känns som att det sjunker väldigt snabbt.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 08:16:00 »
Helt normalt, systemtempen är 36 grader, och när systemvattnet passerar hetgasväxlaren höjs temperaturen dessa grader. när kompressorn stannar värms således inte vattnet längre.
Titta på mina grafer
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 08:57:21 »
Känns ju rätt surt att elpatronen skall slå till så förbannat ofta bara...
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2010, 09:27:49 »
Det får du acceptera, din 360 klarar inte att värma ditt hus själv, utan behöver hjälp av eltillsats vid lägre utetemp.
Ql med VP
