Författare Ämne: Nibe eller IVT ?  (läst 4901 gånger)
Utloggad JanHansen
  • Antal inlägg: 3
Nibe eller IVT ?
« skrivet: 11 februari 2010, 22:25:13 »
jeg har indhentet tilbud på grundvandsvarme i et hus på 600 m2 (fordelt på 3 plan inklusiv kælder). Vi har fået et tilbud på en ivt 26 kwt hvor pumpen med udstyr for at fungere som grundvandsvarmepumpe (varmeveksler vil jeg gætte på) koster 160.000 kr. Tilbuddet inklusiv boring og det hele lyder på 315.000 kr.
Et andet bud lyder på 17 kwt fra Nibe alt inkluderet for 240.000 kr.
Jeg har en ide om at jeg kan klare mig med en varmepumpe på omkring 20 kwt, men vil hellere have for stort end for småt. I stedet for IVT kunne jeg på prisjakt.nu finde en nibe varmepumpe på 30 eller 40 kwt, varmeveksler og grundvandspumpe for 115000 kr. Det er så uden varmvandsbereder.. men det har jeg en gammel el og vil på sigt hellere have solvarme ?. Er IVT så meget bedre / finere.. eller er det fordi jeg mangler en masse grejer som gør at Nibe pumpen bliver meget dyrere ?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Nibe eller IVT ?
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2010, 17:53:51 »
Hej! Eftersom du är norrman frågar jag var du bor? Vi kan ta i förhållande till Halden?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2010, 14:12:02 »
Tycker du borde överväga att sätta in två-tre pumpar i serie istället. Då kan du täcka hela effektbehovet, som borde ligga på 35-40kw.
Utan att få en anläggning som har för stor kylmediamängd (vet inte vilken mängd som e max på rak hand), vilket medför regelbunden besiktningsplikt. Åtminstånde i sverige.
Grundvattenpumpar? Har du verkligen så mycket vatten. Har du så du kan dumpa allt returvatten?
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 14:14:17 »
Thermia robust. Hermetiskt tillslutna, ingen besiktning. Deesutom görs dem ju nästa i Norge ;D
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2010, 19:12:43 »
Thermian görs i Arvika eller? Då kan du ju åka dit och hämta en när du ändå far till Årjängs marten  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
