Författare Ämne: Hetgas  (läst 1923 gånger)
Utloggad mamma
  • Antal inlägg: 6
Hetgas
« skrivet: 11 februari 2010, 21:16:37 »
Kan någon hjälpa mig att reda ut varför min nya luft/vatten VP som enl. leverantören skall ge 6,5Kw
inte klarar av mitt värmebehov dvs. klarar aldrig av att komma upp i inställd temp.50 ºC
cirka 41-43 ºC vid ex. - ºC ute
När min tidigare pump på 6,1Kw av annat fabrikat som gick sönder Klarade av värmebehovet UA.
Annläggningen består av en acu.tank på 260l med en 6Kw. elpatron där VP är dockad till returen från radiatorerna dvs. efter radiator-cirkulations pumpen Är installerad av proffs (bravida) inget hempul
Huset är ett gavelradhus på ca:90kvm
Tappvattnet har egen varmvatten beredare tar således ingen energi från acu.tanken
Utloggad mamma
  • Antal inlägg: 6
SV: Hetgas
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 22:48:32 »
samma typ som tidigare inverter
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hetgas
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 07:56:23 »
Svaret har du nog själv anat...den nya pumpen ger inte samma effekt  ;)
Vad var det för fabrikat på den gamla vs den nya pumpen?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Hetgas
« Svar #3 skrivet: 08 maj 2010, 18:20:16 »
Den här vintern var väl knappast idealisk för luftvärmepumpar, iskallt och hög luftfuktighet gjorde att många luftvärmepumpar fick slita ont
Over and out!
