Författare Ämne: Igenisad panasonic ?  (läst 4386 gånger)
Utloggad uniport
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 11 februari 2010, 18:34:43 »
Har en E9EKEB Panasonic sen 3 år tillbaka har fungerat skitbra, men nu när jag isar av den med varmvatten ena dan så är det tillbaka nästa.
den fungerar fortfarande jättebra , men...
Varför isar den igen efter ett dygn, nån som vet.
MVH : Janne
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Igenisad panasonic ?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 19:18:36 »
har den slutat att stanna och frosta av med jämna mellanrum så kan det vara fel på en givare i utedelen.
om den (fläkten inne) stannar under 6-10 minuter med jämna mellanrum som den alltid gjort, men att den inte frostar av utedelenunder den tiden, så kan det vara kärvande 4-vägsventil.
Utloggad uniport
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 07:41:32 »
Den funkar som vanligt, men efter ett dygn är det så mkt is att fläkten går emot och då stannar den,bara ut och frosta av.
Kan det vara lutningen på utedelen på nått sätt?
Utloggad NAF
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 09:36:14 »
Vattnet som bildas vid avfrostningen får inte samlas i botten på utedelen om det inte finns en värmekabel där. Då bildas det obönhörligt is som bara växer och växer!
Om det finns dränering från tråget kan det även bildas en ispropp där.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2010, 14:04:07 »
....Varför isar den igen efter ett dygn, nån som vet...
Frågan är om du har:
avlång slits i botten ??
trasig värmeslinga i botten ??
Saknar värmeslinga i botten ??
Pumpen lutar utåt från pumpens ovankant?
Utloggad uniport
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2010, 17:21:42 »
På undersidan är det en lång slits. men inuti ser man en kort slits till vänster och en lite längre på högersida.
Har loddat pumpen och den lutar bakåt så att lutningen är mot slitsen, har dock ingen värmekabel i botten.
Skulle man ej kunna göra små slitsar själv fast i framkant mot fläktgallret.
Janne
Utloggad Paxmax
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2010, 20:04:53 »
...en lång slits... en kort slits till vänster och en lite längre på högersida.
.. lutar bakåt så att lutningen är mot slitsen,
Skulle man ej kunna göra små slitsar själv fast i framkant mot fläktgallret?
Sc:,h kepigt, hur sjutton lyckas vattnet få fäste på fläktsidan om slitsen??
Har du svinkallt?
Du skulle kunna pröva att öka lutningen mer mot huset, testa ca 2-3cm om du lodar topp mot botten, samt en liten lutning åt vänster.
Skulle inte göra avrinningshål i framkant pga ytterligare försämrad luftcurkulation genom utedelen.
Har själv bara litet hål i bottenplåten. Får iskaka och stopp i hålet om tempen blir -5ºC eller lägre en längre tid än ett dygn. Då slår jag på värmeslingan.
Iskaka problemet blir tvåfallt vid låga temperaturer pga mindre ispåbyggnad och att bottenplåten direkt fryser det lilla vatten som rinner av.
Utloggad uniport
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2010, 22:08:16 »
Hur funkar det med värmekabel i tråget.
Har ej haft någon .
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 09:01:00 »
Förmodligen mycket bättre. Värmekabel finns att köpa på flera ställen och i olika varianter, jag har ingen info. exakt just nu var men det finns info. här på forumet och du får säkert tips snart också vad/var du kan handla mm.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2010, 06:09:19 »
Ta och köre den växelvis mellan värme och kyla. Kan vara så att ventilen har satt sig. Kolla även så at givaren i utedelen inte sitter i is.
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
