Författare Ämne: Var placera innedelen av pumpen i litet hus?  (läst 5018 gånger)
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 11 februari 2010, 16:01:35 »
Behöver råd om placering av luftvärmepumpen jag tänkt köpa, funderar på en Coolix :)
Litet hus i 2 plan med källare från 60-talet på dryga 70 m².
Värms nu med elradiatorer under alla fönster = dyrt som en värmepump i månaden när det är vinter.
Vill därför installera en luftvärmepump för att spara pengar och kanske även få lite bättre inneklimat.
Alt 1. Ovanför där tv:n står nu gör att den blåser ut genom dörröppningen mot trappan. Borde sprida värmen bättre i huset.
Nackdelen är att utedelen måste placeras antingen direkt mot norr i oskyddat läge så den vätter direkt mot vägen eller direkt utanför entrén så det är det första som man ser när man kommer mot huset om nu det är en nackdel. Sen kanske det blåser på de som sitter i soffan, men den går att flytta i så fall.
Alt 2. I vardagsrummet på östväggen. Hamnar inte i blickfånget över tv:n men blåser väl tvärs över rummet och kanske stör oavsett placering av soffan? Fördel att utedelen hamnar på baksidan där den inte stör mig eller grannar, framför allt inte mig.
Alt3. Placering i trappan så den kan blåsa både upp och ner vilket är en fördel. Dock så blir man väl blåst på varje gång man går i trappan och det blir kanske trångt då trappan bara är 70 cm bred. Utedelen skulle då hamna i ett litet hörn mot söder mellan ett stuprör vid källartrappan och ett källarfönster.
Önskar lite feedback. Tack på förhand!
/Peter
(redigerade texten lite + ett mått + förtydligad bild)
« Senast ändrad: 11 februari 2010, 23:15:06 av Melpho »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Placering av pumpen
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 18:13:37 »
Hej Melpho!  Ja jag röstar definitivt för att du placerar innerdelen enligt Alt 3. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2010, 18:43:01 »
Ska mäta lite och se ifall det funkar. Trappan är inte mer än 80 bred.
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
SV: Var placera innedelen av pumpen i litet hus?
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2010, 18:57:02 »
Skulle bli glad över fler synpunkter. Det är möjligt att det blir för trångt att ha den i trappan då den bara är 70 cm bred.
Blåser det i ansiktet på en om man sitter mitt emot innedelen men en meters förskjutning?
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #4 skrivet: 15 februari 2010, 07:04:07 »
Hi
Håller med Raffen, i trappan blir nog bäst, är det inte möjligt kör 1:an, och möblera för mista störning, att utedelen hamnar i norr har inte jättebetydelse för effektiviteten.
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 15 februari 2010, 11:22:28 »
Håller med Raffen..vardagsrum och kök ska undvikas..
/A.
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2010, 14:08:53 »
Enhälligt för placering i trappan alltså.
Hur långt ut från fasaden brukar utedelen hamna om man sätter den på väggkonsol alt. markstativ? Har en källartrappa och ett stuprör som gör att det kanske blir lite svårt att montera pumpen där jag ritat på bilden.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2010, 15:40:37 »
Hej Melpho!  Ja det bestämmer du ju själv alltså, men de vanligaste anslutningslängderna ligger mellan ca 3-7 meter mellan inner och ytterdel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #8 skrivet: 15 februari 2010, 18:08:08 »
Hi
Placeringen på ytterdelan du ritat ut är nog ganska olycklig, de verkar som du trängt in den mellan fönstret och "kanten" på huset, om du sätter den nära en kant i sidan, så begränsas inflödet av luft på baksiden, och risken för återcirkulation av nedkyld luft ökar, speciellt om du vill trycka den nära väggen (väggkonsoller brukar ge ca 200 mm till pumpens baksida). Dessutom riskerar du att smältvattnet rinner ner och gör isbana i källartrappan, så dår det är det nog bättre att försöka hitta alternativ placering av ytterdelen, och nyttja längre rör istället (om nödvändigt).
Mvh
/Svante
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 16 februari 2010, 13:38:53 »
Aj aj, det var inte bra. Det är säkert 3 meter i höjdskillnad mellan där jag kan ställa utedelen och där innedelen skulle sitta i trappan så jag har inte så stor marginal att flytta runt på, speciellt när jag tänkte prova med en billigare pump just för att se ifall det fungerar med min o-optimala planlösning.
Dumt om luftflödet ute påverkas negativt. Ha utedelen hängandes i luften på fasaden går nog inte då det är eternitfasad och det är sparsamt med reglar bakom.
Vet inte heller hur mycket det brukar låta om maskinerna för att kunna säga ifall det blir för störande att ha den i mitt vardags-/tv-rum.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 16 februari 2010, 22:05:31 »
Hi
De flesta pumpar fungerar tillfredställande med upp till 15 m rör (dock brukar viss extrafyllning behövas för långa längder), så det borde gå att hitta en bättre placering. Att hänga den på en svajig träfasad är nog dömt att ge oljud.
Att ha pumpen i vardagsrummet fungerar om man väljer en tyst innedel, och accepterar att sänka fläkten emellanåt. Mina (och många andras) erfarenhet är att mitsubishi electric är de tystaste alternativet, Ge-modellerna är ju inte jättedyra, men ioförsig inte budgetvarianter heller
mvh
/Svante
Utloggad jnybbe
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 37
« Svar #11 skrivet: 17 februari 2010, 09:38:10 »
Även om jag inte har så stor erfarenhet ännu så känner jag att jag måste skriva lite jag med.
Jag fick min LLVP installerad i Fredags och jag har innerdelen i vardagsrummet och störs inte nämnvärt av dem.
Faktiskt så fick jag så hörde inte min fru den över huvudtaget förens jag påpekade att vi hade stomljud + litet sus från innerdelen.
Angående hur mycke man störs av ljudet så är det mycket beroende på hur tyst du har det i vanliga fall och vad man är van med.
Hos mig så har vi varit bortskämda med att vi haft helt tyst (bor på landet i ett sommarstuge område så på vintern är det heltyst), åtminstonde tills vi fick barn i huset..  :)
Tidigare bodde vi i en lägenhet med allt vad det innebär med buller från vägar och oljud från grannarna.
Jag trodde vi skulle störas mer av pumpen men man vänjer sig väldigt fort. Nu tänkter jag bara på det när den avfrostar och det blir tyst. Men sen är det borta lika fort igen.
Nu beror det mycket på hur man använder vardagsrummet. Vi har det mest som utrymme för barnen att leka i och se på barnprogram.
Innerdelen är placerad över TV:n och luftflödet är riktat så att det går tvärs genom rummet. Vi sitter ca 2 meter på sidan av innerdelen (mot en glas vägg) och störs inte av luftflödet eller ljud. Men som sagt. Med barn i huset så är fläktljud en liten del av alla ljud.
Se min tråd för mer info om hur jag upplever pumpen.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29548.0;all
Fråga en granne om de har en byggfläkt och ställ den på olika ställen för att testa hur du störs av luftflöden och hur värmen sprider sig.
Utloggad Melpho
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2010, 09:40:33 »
Tack för alla svar.
Det får nog bli placering i vardagsrummet trots allt, för att sätta den i trappan gör att det blir väldigt trångt.
Trappan är 70 cm bred nu , mot yttervägg och snedtak, så med innerdelen på plats blir det inte mer är 50 cm att gå på där dessutom trappan svänger så det är smala steg.
Nej får titta på andra alternativa placeringar men kanske ovanför där tv:n står idag just för att få blås mot trappan och bättre värmespridning.
