Författare Ämne: Panasonic felkoder??  (läst 2692 gånger)
Utloggad matand
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 11 februari 2010, 14:24:40 »
Finns det någon "lathund" att hitta kronf panasonics felkoder??
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Panasonic felkoder??
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 18:18:26 »
Hej Matand och välkommen till forumet! Thumbsup Här får du en länk till Panasonics felkoder. :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=29801.0;attach=18150
Mvh Raffen.
Utloggad matand
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2010, 11:18:50 »
Underbart 1000 tack
matand
  • Dot gäster: 3380
