Författare Ämne: Stora problem med den nya ute delen efter H16 byte  (läst 37215 gånger)
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Stora problem med den nya ute delen efter H16 byte
« Svar #75 skrivet: 20 april 2010, 14:25:31 »
Du får väl helt enkelt lämna den i felindikeringsläge nästa gång den stannar och ringa dit honom.
Utloggad Göran.w
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 359
« Svar #76 skrivet: 21 april 2010, 01:26:46 »
Jag behöver inte vänta på fel koden för den ligger där den ligger även om den varit strömlös i flera dagar.
Pratade med Pana igen i förgår och dom tyckte vi inte skulle bry oss om fel koden iom den funkade men jag höll inte med utan jag tyckte installatören skulle ta bort dom men Pana tyckte inte det var en bra ide iom det var infekterat.
Jag hade inte haft några större problem med att han kom och att jag skulle falla ner på vad jag tycker är en grinig 3 årings nivå som han är det ingen risk jag gör.
Pana skulle iaf ringa med tips hur man fick bort fel koden.
Annars får ta mig tusan installatören komma och fixa det.
Pana hade för övrigt sagt till honom att om det var något skulle han inte ringa mig utan det skulle gå genom Pana ändå ringer han och snackar skit om mig till mig.
Frågan är varför.
Och hans resonemang att E9 går att köra utan värme kabel men inte E12 faller helt på att pumpen aldrig går över del last 50% för jag har alltid lite värme på ellementen från ved pannan och dessutom värkade funka ok men spottade ur sig fel koder iaf.
Skulle jag inte elda går den max upp på 75% vid 15 minus om ens det.
Hade han inte varit så grinig hade jag kunnat fälla dom 25 granarna han skänker bort och ta hand om allt inkl riset.
Men det klarar väl jag inte heller trots jag fällt träd från och till sen jag var 12 år och första gången med motor såg när jag var 15år.
Trist han ska va så för han bor bara några km bort och granarna hade trivts bra i min ved panna.
Vill ju så gärna prova min nya såg med 20tums svärd men jag har inte hittat något gratis tillräckligt nära.
Börjar faktiskt tycka lite synd om Pana men han har gjort fel och koderna ska rensat på ett eller annat sätt.
Som man brukar säga gör om gör rätt.
Det får iaf jag göra om jag skulle göra fel någon gång vilken händer man är ju bara människa.
"Ge mig vilken miljögodkänd panna som helst och jag kan elda den så förbannat dåligt så den inte ens skulle bli i närheten av miljögodkänd, det är en konst att elda pannor rätt"
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #77 skrivet: 21 april 2010, 09:01:55 »
Det jag menar med mitt inlägg är
"När den väl ställer sig och felkodar så stäng inte av pumpen/rör inte pumpen utan ring dit honom direkt så han får se det med egna ögon"
att felkoderna ligger där nu tvivlar jag inte en sekund på men bara för att du har vilande felkoder när du kommer till en pump (som reparatör) så säger det inte att det är fel på den, om du däremot kommer till en pump som står och felindikerar (blinkande timer) så VET man att något inte är som det ska.
Brukar alltid säga åt mina kunder att inte röra pumpen och att inte bryta strömmen om den står och felindikerar, gör det hela mycket lättare för mig när jag kommer dit.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #78 skrivet: 22 april 2010, 05:53:08 »
Fel koden ligger där hela tiden och är en gamal kod som han skulle rensat bort men inte gjorde.
Vill ha bort den men den vägrar försvinna och ingen vill ta ansvar för att den ska tas bort heller varken Pana eller installatören.
Trode rensning av koder ingick vid utedels byte.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #79 skrivet: 22 april 2010, 07:56:09 »
Och vad spelar det för roll att koden ligger där?
Pumpen går inte sämre av att den ligger där och nästa gång pumpen felkodar så kommer den att visa en "ny" kod...
Det är ju dock inget hemmansköp att göra det själv:
Håll in knappen som sitter under luckan till filtren på höger sida tills det piper och släpp då knappen
Tryck då in reset/clear på fjärren med ett gem eller liknande och rikta mot innerdelen.
Utloggad Göran.w
  • Antal inlägg: 359
« Svar #80 skrivet: 22 april 2010, 08:38:05 »
Har redan provat att reseta koden bla på det sättet.
Fel koden gör kanske normalt inte så mycket men den fel larmar med massa pip och inte bara 4 som det ska vara och då börjar man undra varför.
Sen är jag dessutom ordentligt irriterad på installatören som bar sig mer än lovligt illa åt.
Att både säga att jag inte vet något om värmepumpar och vräka ur sig en massa annan skit och sen inte klara av att göra sitt jobb ordentlig och reseta fel koden är riktigt illa.
Man kan ju då undra hur han hanterar sina egna reklamationer när han gör så här när Pana skickat ut han.
Jag förklarade för Pana att den värkade funka som den skulle men jag fick olika fel koder så dom misstänkte kretskortet i ute delen därför bytes den ut och då kan man undra vad det har men min kunskap om värmepumpar att göra.
