Författare Ämne: Hjälp!! Vad ska jag välja?  (läst 3692 gånger)
Utloggad rockers79
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 10 februari 2010, 22:14:16 »
Jag och min sambo har lagt ett bud på ett hus och om vi vinner budgivningen ska vi totalrenovera kåken och byta ut värmesystemet. Nu vet vi inte vilket system som är bäst för huset? Det finns möjlighet att ta in fjärrvärme i huset och det skulle kosta 65000 inkl moms+rivning av befintlig utrustning ca 15000. kwh för fjärrvärmen låg på 88 öre.
Fördelen med fjärrvärmen är ju tillgången till obegränsat varmvatten vilket också kan vara en nackdel då man kanske slutar att tänka på hur mycket varmvatten man använder. En annan fördel är ju installationspriset ,den lilla platsen den tar upp och installationspriset.
Den största nackdelen är ju att man är låst till en leverantör och att man inte kan påverka kostnaden så mycket eller?
Vi har även tittat på bergvärme och har hört att grannen borrade 180 meter och fick betala 180 000 för ett år sedan. Vet inte riktigt alla fördelar med bergvärme förutom att man kan på verka kostnaden mer och inte är låst av en leverantör.
Läste även på en sida att 85% av alla hus som sliter ut oljepannan får fukt och mögel problem på vind och i torpargrund efter en 2-års period. Inte så konstigt då murstocken har hållit vinden varm och torr och likaså med grunden. Det betyder att man måste sätta in en avfuktare på vind och i torpargrunden om man vill slippa problem. Yttligare en investering på 10000 till 30000:-
Här har ni lite viktig info om huset:
Huset har i dag en oljepanna från 1967 och vattenburna radiatorer. Byggnaden ventileras via självdragsventilation. Fönstren är till större del kopplade 2-glas fönster. Ytterväggarna är tilläggsisolerade 45mm. Vindbjälklagets isolering består av ca 15 cm kutterspån som tilläggsisolerats med 10cm mineralull.
Byggnadens uppvärmda area uppgår till 185m2. Energiförbrukning på en person i huset har legat på 27500kwh och hushållselen 3500 kwh. Byggnadens energiprestanda är 163kwh/m2 . I energideklarationen rekommenderar dom att byta till luft/vattenpump. Hjälp oss!! Blir galen på alla valmöjligheter  :D
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hjälp!! Vad ska jag välja?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 10:47:08 »
Låt oljepannan stå kvar i huset så länge.
Nyblivna husägare är ofta så nervösa och tror att man måste förändra allt på en gång. Vänta tills ni har bott i huset ett år och lärt känna dess för/nackdelar.
Utloggad rockers79
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2010, 14:22:58 »
Jag skulle utan tvekan valt bergvärme. Då sitter du inte fast vid ett FJV bolag. Vem vet hur de höjer sina priser. På en del håll har de höjt 80% på 2 år. Dessutom kan du få kyla ur hålet,bara en sån sak :).   Vad gäller VV så kan du få sgt som obergränsat, med en VP oxå. Vart ligger huset?  En plan eller??  Jag körde det i mitt program och du kan nog klara dig på en 8kw VP. Men jag vill veta mer innan du kan få en rekommendation.
Tack för ditt svar!
Huset ligger i Sundbyberg/Stockholm och är på två plan med torpargrund. Vi är två vuxna och två barn i familjen.  Oljerummet ligger på neder våningen och ska rivas ut för att ge plats åt ett större vardagsrum. i samband kommer jag även sätta in en kamin i mur stocken som då kommer finnas i det nya vardagsrummet. Det nya värmesystemet som jag väljer kommer flyttas in i ett rum som ligger bredvid det gamla pannrummet.
Utloggad rockers79
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 14:27:16 »
Känns inte som att det är värt att vänta och se oljepannans fördelar och nackdelar då jag bara kan se nackdelar i oljepanna. Huset ska även totalrenoveras och rummet som pannan står idag i kommer rivas för att bli ett större vardagsrum. Nytt värmesystem kommer att flyttas till rummet bredvid.
Utloggad rockers79
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2010, 14:47:30 »
I sumpan får man in en väldigt hög och bra brine temp. Jag har monterat ett 10 tal Thermia pumpar där.vart i sumpan är det.
Huset ligger i Duvbo.
Utloggad rockers79
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2010, 19:56:50 »
Läste i den här artikeln
http://media.folksam.se/2009/12/14/tillverkarna-av-varmepumpar-struntar-i-kvaliteten/
att väldigt många har fått byta ut sin värmepump alldeles för tidigt då kvaliteten på värmepumparna har blivit sämre och sämre. Jag står i dag och vacklar mellan fjärrvärme eller bergvärme och är det så att värmepumpen packar ihop innan återbetalningstiden, ja då är ju fjärrvärme en väldigt bra affär helt plötsligt.
Utloggad Swedish Hawk
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2010, 12:00:32 »
Det där är en ren och skär lögn. Enda anledningen till att det kostar så mkt och att det blir så mkt fel är att suspekta installatörer ser sin chans att tjäna en hacka ,eftersom försäkringsbolaget ändå betalar.  Visst kan det bli fel på grejerna men för det mesta så är det en givare eller en kärvande växelventil, och det är lätt avhjälpt. Fjärrvärme är bekvämt och jättebra, men tyvärr för dyrt.Folksam borde bli stämda för den artikeln.
Detta var ditt svar till artikeln från Folksam.
Om man tittar på statistiken så är ju IVT Greenline klart överrepresenterade här. Med ditt argument så är det i så fall så att IVT har sämre installationstekinker, fler har installerat själv hemma, eller att de har sålt oerhört många fler pumpar än alla andra, eller att IVT är svårare att installera.
Alternativt så har just IVT betydligt sämre kvalitet?
Även om det beror på småsaker så kan man ju se hur många kompressorskador tex det är osv, då man kan se vilken typ av skada som är rapporterad. En kompressorskada är ju ingen småsak direkt? Det är ju trots allt en ganska vital del av värmepumpen.
Även om rapporten kanske inte ska ligga till grund för valet mellan VP eller FJV så kan man definitivt titta på den innan man väljer, eller har jag fel?
