Författare Ämne: Nibe split  (läst 2676 gånger)
Utloggad Humlen
  • Antal inlägg: 2
Nibe split
« skrivet: 10 februari 2010, 21:37:48 »
Har nyss fått min nibe split installerad,jag är jättenöjd med den än så länge.
Frågan jag vill ställa är att jag upptäckt att installatören har inte ställt utedelen i våg,den lutar lite åt det håll fläkten sitter,kan detta vara skadligt på något sätt?
Mvh Patrik
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Nibe split
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 23:47:47 »
Inte annat än att kondensvatten eventuellt inte dräneras ur de tre dräneringshål
som finns under pumpen - kan leda till förtida korrotionsskador. Men det är antagligen
ganska lätt att kolla, men också lätt att justera den i våg med fötterna som finns
på ställningen. Du behöver nog inte bekymmra dig förens det blir lite vårsol.
MVH/Jonas
Utloggad suzuki
  • Antal inlägg: 54
SV: Nibe split
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2010, 10:03:05 »
Hej. Läste faktiskt här på forumet, samma frågeställning. Då var svaret att pumpen skall luta lite från kompressorn så att inte vatten samlas under den, med risk för isbildning. Samt lite bakåt för bättre avrinning. 8)
/suzuki
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
SV: Nibe split
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 14:00:12 »
Mvh Patrik
Hur stort hus har du? När är det byggt?
Är nyfiken för jag ska snart köpa en luftvärme pump.
Jimmy
Utloggad Humlen
  • Antal inlägg: 2
SV: Nibe split
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2010, 12:15:09 »
Har ett 1 1/2 planshus med källare som jag värmer upp,total uppvärmningsyta ca 130 m2 funkar kanon förutom lite kall källare,ska byta samtliga fönster i källaren till treglas det kommer nog göra susen.Jag har endast utegivare därav lite kallare i källaren,huset är byggt -39
Mvh Patrik
