Författare Ämne: nibe 360 inte direkt nöjd  (läst 3463 gånger)
Utloggad plurrat
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 februari 2010, 19:56:07 »
Halloj
jag köpte min från-luftpump 2007, tog bort min kombipanna byggd-82,
därmed dubblade jag min energiförbrukning ska det vara så?
Ifrån jan 2009 till nu har jag betalat ca52000kr, huset är på 100+100kvm,
satt i nya 3-glas och tillägsisolerat på vinden.
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 20:02:14 av plurrat »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: nibe 360 inte direkt nöjd
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 21:35:30 »
Låter hemskt...
Körde du el i din panna tidigare... Stort hus?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad plurrat
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 22:36:00 »
Japp den gick bara på el-patron.
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 23:16:33 »
Inställningar?
Vad hade du för ventilation tidigare?
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad plurrat
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2010, 23:28:55 »
ingen
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2010, 23:43:21 »
Den ökade ventilationen ökar ju energiförbrukningen. Att den skulle dubblas låter mycket. Vilken fläktnivå kör du?
Utloggad plurrat
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2010, 18:06:34 »
Lägsta hastighet som går, bytt plats på kablar så att normal hastighet blir hastighet 1.
Utloggad krillexmedium
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 12 februari 2010, 19:37:59 »
Vad har du för avluftstemperatur, står den inte och avfrostar hela tiden?
Utloggad plurrat
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 16:40:19 »
Just nu står den på 16,2 grader.
Utloggad Pontiac93
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2010, 19:17:48 »
Avluftstemperaturen ska vara mellan 0 och 5 grader när kompressorn går.
Utloggad lasselogg
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2010, 10:33:40 »
Du säger att du tidigare inte hade någon ventilation.
Har du byggt om huset så att du idag har frånluftsventilation i hela huset?
Annars har du ingen nytta av värmepumpen, kolla hur många ggr som kompressorn har startat.
   mvh lasse
  • Dot gäster: 1431
