Författare Ämne: Onzza? reservdelar till Sanyo 123 SAP-KRV123EHFP?  (läst 23442 gånger)
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« skrivet: 10 februari 2010, 18:44:45 »
Någon som vet vad son händer med Onzza.
Hur  får man tag i ennedelkretskort till en Onzza Sanyo,  123 SAP-KRV123EHFP.
Det är inte en Ahlsell SAP-KRV123EHN och deras kort funkar inte.
Konstigt nog heter den EHFP i produktkatalogen.
http://www.ahlsell.se/upload/Ahlsell_Komfortprodukter_del1_rev080609.pdf
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 18:48:04 av Zelda »
SV: Onzza? reservdelar till Sanyo 123 SAP-KRV123EHFP?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 19:12:46 »
Onzza blir nog svårt att få kretskort ifrån på garantin dom dom gått i konkurs
Prova med Scanoffice i Finland , jag köpte min EHFP därifrån.
Antar att din maskin får "strömavbrott" ibland och startar upp hux flux igen  ;)
Om det är det felet du har så är det ett relä som inte släpper igenom inkommande ström som felar
Eller lämna in kortet och få det åtgärdat.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2010, 19:33:12 »
Den är tre år så det är inte garanti på den.
Inte ett liv i innedelen trots spänning 230V in.
Ska försöka hos Scanoffice, tack för tipset. Thumbsup
Antar att det inte är reläet för den här är totaldöd.
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2010, 20:19:12 »
Om det är reläet så är den stendöd men om man låter den stå så startar den upp hux flux när den släpper på spänningen igen  :)
Brukar även gå att dra ut säkringen någon halvtimme, då kan den gå ganska länge innan det där reläet eller vad det nu är som bråkar stryper tillförseln igen  knUp
Har inte haft något annat fel på den modellen så jag gissar på det  Thumbsup
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2010, 21:11:48 »
Kraftreläet. det som bryter nollan. blå/grå
Ska testa att byta det. Det släpper inte igenom strömlöst, men det är väl NO.
F*n vad Sanyo har korta kablar till snabbkontakterna, inte en mm för långa. huvuddunk
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 21:14:29 av Zelda »
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2010, 21:29:12 »
Har inte koll på exakt vad det är som inte släpper igenom strömmen, men har för mig att det är det första på inkommande ström och man behöver då byta till ett kraftigare.
Är dålig på vad alla små komponenter heter på korten men som tur är finns det folk som kan det  ;)
Det är dyrt med kabel verkar Sanyo tro  ;D
Hoppas jag inte har gett dig falska förhoppningar om vilket fel det är på din maskin men det är det problemet jag haft på ett gäng EHFP
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2010, 21:38:31 »
Kollade vad en av dom mer tekniska killarna hade bytt och det var en diod och en spänningsregulator till modell kraftigare
Dom är lite hemliga så jag kan ej exakta beteckningar dessvärre
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2010, 21:40:27 »
Har reläet på nätet.  ELFA kanske kan ta fram en ersättare.
Kraftrelä NO 12V.
http://doc.chipfind.ru/omron/g4a1ae.htm
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2010, 21:56:35 »
Hade ett av dom defekta korten här och det stämmer att det heter OMRON G4A-1A-E   12VDC   20A250VAC
Du får fråga ELFA vad deras motsvarande lite kraftigare heter, hittade ett gammalt ARGO kort och det var märkt 20A277VAC
Han som repade flera av mina kort fick ner ett ersättningskort från Sanyo som ersätter dessa defekta och dom ser lite annorlunda ut men fråga mig inte på vilket sätt  ;)
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2010, 22:21:21 »
Har en innedel till 93 onoff, kanska sitter ett likadant relä på den som går att flytta över.
« Svar #10 skrivet: 12 februari 2010, 18:46:13 »
Hur gick det Zelda ?????
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2010, 19:19:32 »
Precis. Hoppas verkligen att detta inte blir en cliff hanger nu.
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #12 skrivet: 13 februari 2010, 19:07:11 »
Har inte kollat ON/OFF innedelen ännu.
Han som har Onzzapumpen kontaktade sitt försäkringsbolag och han ska få ersättning för den trasiga och en ny 123EHN/Clover 12 är beställd.
ELFA gick den sämre med lokala butiken hade upphört.
och Scanoffice har inte svarat på mail.
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 20:36:51 av Zelda »
« Svar #13 skrivet: 13 februari 2010, 21:59:02 »
prova ring till Scanoffice och fråga efter Mats.
Hälsa från mig att det gäller dessa kretskort till innerdelen på Sanyo EHFP så vet han vad du menar  ;D ;D ;D
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2010, 15:46:51 »
ON/OFF innedelen hade samma kraftrelä, men jag byter när pumpen bytts.
Ska testa att ringa honom, tack TS Thumbsup
