Författare Ämne: Effekt på värmepump  (läst 3125 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
Effekt på värmepump
« skrivet: 10 februari 2010, 09:36:10 »
Någon som vet hur man räknar ut effekten på en Luft/Luft värmepump.
Den info jag kan ge är att vid -6 grader så fick jag en 50 gradig varmluft från värmepumpen. Pumpen använde då 1340 W, uppmätt av mätare. Den är märkt med 4,5 KW och då ett COP på 3,35 men detta är ju enligt tillverkaren. mAN Måste väl kunna räkna fram detta själv eller??
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Effekt på värmepump
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2010, 12:36:30 »
luftflöde l/s X 1,29 X DeltaT
luftflöde m3/h x 0,36 X DeltaT
Hint: dina efterforskningar kommer leda till att du betvivlar lev uppgifter på luftflöde  ;)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2010, 09:21:01 »
Är ju en  riktigt bra Kinapump som jag har. COP på 6,77 måste vara rekord, eller :D
Luftflödet skall vara 450 M3 och fläkten går på 3 olika hastigheter.
Denna test som jag gjorde lät jag pumpen vara på i minst 1 timme kontunerligt.
Låter ju helt orimligt men den trycker luften c:a 8 meter så man känner det. Den har goda förutsättningar för att få luft till sig. Har inte haft några problem med värmen då det var -17 och rummets väggar består till 60% av glas. Den fjärde väggen är en öppning ut i huset. Den förbrukar c:a 650 KW/år.
Kan väl konstatera att denna Kinapump är riktigt bra.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2010, 11:05:26 »
Antagande att insugsluften är 20°C vilket ger en deltaT = 30°C
Detta ger följande uträkning
450 * 0,36 * 30 = 4860W (4,86kW)
(COP 3,62)
Sen finns det en uträkning som härstammar från ByggaHus.se som går ut på att det "kostar" 0,0003kW att värma 1m³ Luft 1°C
Detta ger då följande uträkning
450 * 0,0003 * 30 = 4,05kW (4050W)
(COP 3,02)
Ace uträkning kanske är den man använder i branchen men jag tycker den verkar stämma dåligt om nu fläkten verkligen levererar 450m³/h (vilket vi får anta eftersom det inte finns andra värden att tillgå) man skall doch fråga sig om resultatet är relevant för en temperatur på -6°C som var fallet.
Sen måste jag fråga hur du fick COP 6,77  Sc:,h som du säger måste vara rekord
PS! igentligen kostar det 0,0003592kWh att värma 1m³ Luft
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2010, 17:40:58 »
(COP 3,62)
(COP 3,02)
Hade väl varit bra med  ett COP på 6,77. Använde fel DT. Nu stämmer siffrorna bättre med vad som står på pumpen. Helt klart nöjd med ett COP som ligger över 3 med tanke på vad den kostade.
  • Dot gäster: 3436
