Författare Ämne: Problem med nystartad Toshiba 10 Polar 2  (läst 3227 gånger)
Utloggad slägga
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 februari 2010, 22:31:54 »
Fick en Toshiba 10 Polar 2 installerad i dagarna i mitt nybyggda garage på 110kvm.
Den har nu gått i ca 4 dygn och verkar isa igen mer och mer. Det sitter tydligen en värmekabel i botten för ta bort is och den verkar funka då det är isfritt för men bak på cellpaketet samt fläktvingarna och gallret för blåsluft är väldigt isigt. Är detta normalt. Känns också som den inte krämar ur sig riktigt då den inte kommer upp i mer än ca 8grader där inne trots att den står på 17 grader.
Tacksam för snabbt svar.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Problem med nystartad Toshiba 10 Polar 2
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 23:02:12 »
låter som den jobbar och jobbar men inte orkar med riktigt, var det iskallt i garaget när den startades upp?
prova att
1. jobba upp tempen i garaget till 20 grader med en värmefläkt
2. kör pumpen i kylläge en stund så den blir fri från frost ute
3. se till så det svarta plastgallret på baksidan av utedelen är borttaget (transportskydd, kan samla is om det sitter kvar)
4. ställ nu pumpen på önskat gradtal och låt den hålla det, klarar den det ändå inte så är det underdimensionerat i förhållande till ditt värmeläckage.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 23:04:26 »
läste nu att du hade visst 110kvm garage, det är nog i största laget för en så liten pump, ett garage läcker mycket mer värme än et hus pga portar och betongplatta.
jag skulle satt in en storlek 16 eller 18 om jag var i din sits..
Utloggad slägga
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 23:16:33 »
Ja det var typ 0 gradigt när den starta, blir det för mycket för dom då?
Ang ytan så var det angivet upp till 150-160kvm på denna pumpen. Borde väll räcka eller har jag köpt en för liten?
Värms ytterdelen om man kör den på kylläge?
Tack på förhand för svaren.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2010, 02:17:01 »
I min verkstad på ca. 50m2 som har oisolerad betongplatta och typ Siporex stomme med tegel utvändigt har jag installerat en Mitsubishi FD25 VABH. Jag var ganska säker först att jag hade köpt en lite för stor VP dit. Men nu i efterhand då det varit kallt här i Skåne har det visat sig att det nog var rätt val att ta till den storleken på VP. Normalt kör jag den på (moddat) börvärde ca. 10ºC och då har jag fått en temp. på ca. 10-12ºC vid 0ºC och uppåt och som lägst ca. 7-8ºC vid -15ºC ute (utan att ha höjt börvärdet).
När det var som kallast, ca. -15ºC, testade jag att sätta börvärdet på max. (ca. 25ºC pga min modifiering) för att se vilken temp. jag kom upp i och då blev det som mest 20ºC på termometern (diffade mellan 18-20ºC inkl. avfrostning). Nu är ju så låga utetemperaturer inte så vanligt härnere och jag vill aldrig ha mer än ca. 16-18ºC när jag är där och jobbar så det är inget problem för mig. Och ökar utetempen. några grader så kan jag få ca. 22ºC om jag vill.
Men summerat så har det alltså visat sig att jag nog hade lite tur att jag tog till en så pass kraftig VP för det utrymmet.
Det finns ju en del rapporter här på forumet där även större pumpar har haft svårt att värma till önskad temp. i garage (som jag liknar min verkstad vid, dock har jag ingen port) och det tyder ju på att det nog är bra att ta till lite i överkant mot vad man "tror" ska räcka till.
Som sista tillägg kan jag även säga att jag aldrig har haft problem med igenisning av utedelen under de driftsförhållanden jag har haft samt att jag inte heller har behövt stödvärma från en rel. låg temp. på ca. 8ºC upp till önskad temp. på ca. 16ºC som jag normalt vill ha då jag är där och jobbar.
« Senast ändrad: 10 februari 2010, 02:24:20 av Ubbe0 »
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2010, 06:12:25 »
110m2 betongplatta, låt oss anta att den är 5cm tjock. Då har pumpen 5,5m3 betong att värma upp. Med 10cm tjock platta är det 11m3 som ska värmas upp.
Är det nybyggt så är betongen ännu fuktig och då tar den ännu längre att värma upp.
Ge inte upp ännu, låt pumpen gå en vecka minst.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2010, 08:30:51 »
Eller följ Oskar P.:s råd, hjälp till med värmefläkt i något dygn för att jobba upp tempen, garaget var ju totalutkylt när du startade, brukar ta sina modiga många många timmar att värma upp över 10-15 grader t.o.m. med en kraftigare byggfläkt, brukar ta över ett dygn innan stommen i kåken blir uppvärmd.
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2010, 15:25:38 »
Ja inte lönt att köra den om den isar igen totalt, sen blir det väl fläkthaveri, börja med värmefläkt och stäng av pumpen eller sänk tempen på den medans uppvärming sker.
/A
