Författare Ämne: IVT Nordic Inverter - Timerlampan blinkar och den är stendöd  (läst 15244 gånger)
Utloggad Cactuz
  • Antal inlägg: 3
Kom hem idag och jordfelsbrytaren har slagit ifrån. När allt är uppstartat och igång fungerar inte luftvärmepumpen. Timerlampan blinkar och fläkten är stendöd. Har prövat att göra den strömlös, starta om osv men utan resultat. Ska ringa supporten i morgon, men jag har inga felkoder (om inte den blinkande lampan är en felkod i sig) och instruktionsboken ger inte ens en hint om något.
Det är svinkallt hemma eftersom vi bara har några gamla elradiatorer här och var och inga andra värmekällor (detta skriver jag enbart för att ömka mig, har inget med frågan att göra).
Frågan är om någon har någon idé om vad det kan vara för fel? Kan man få fram felkoder på något vis? Finns det något jag skulle kunna prova att göra själv? Borde jag skaffa mig en braskamin snabbare än planerat?
Nu ska jag hämta en mössa!
Mvh
/Cactuz
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: IVT Nordic Inverter - Timerlampan blinkar och den är stendöd
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2010, 08:46:55 »
Kolla värmeslingan i botten på pumpen, vanligt fel, koppla ur och testa..
David Holmstrand
David Holmstrand
« Svar #2 skrivet: 21 december 2024, 21:42:15 »
Hittade du någon lösning på problemet? Sitter själv med samma bekymmer. Tacksam för svar!
