Författare Ämne: Elförbrukn. Januari  (läst 15943 gånger)
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
SV: Elförbrukn. Januari
« Svar #30 skrivet: 16 februari 2010, 22:45:45 »
3924 kvh uppv +hh.
Pumpen har inte funkat som den skulle, motorskydd kompressor har löst ut 1-4 ggr/dag men efter mikroprocessorbyte för 3 dgr sen har det funkat, så snart kommer den upp i sin rätta kapacitet ^-^
Exakt samma förbrukning här! inkl allt. Men jag har inga kända större problem...
165m2 + 60 m2 garage. Temp inne: 21,5, garage: 10 via fläktkonvektor.
beläget i falkenberg.
Utloggad Stefan_74
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 8
« Svar #31 skrivet: 17 februari 2010, 09:09:36 »
EcoAir 105V3+EcoEL1550.
1 plansvilla på 125m2 utan källare, Blekinge, 1 vuxen och ett barn, kamin eldas i mest för mysfaktor.
Innetemp. 21 grader.
Januari 1 663kWh ink hushållsel (ca 270kWh)
/ Stefan
Stefan_74
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #32 skrivet: 17 februari 2010, 11:39:45 »
Jan 2010: 3486kwh
Jan 2009: 2993 kwh
Jan 2008: 2068kwh
Inkl hushållsel
Bor i Sthlm 120kvm från år 1936
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad vpbacken
  • Antal inlägg: 43
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2010, 12:11:44 »
Hej på Er
Jag har räknat lite på el-pellts.
Om ni har en elförbrukning på 2900 kwh med V/P+Elpatron så kan man räkna om det till pelletsförbr.
Pris/ säck   49 kr
16 kg/ säck
4,8 kwh/ kg
2900kwh/4,8= 604 kg
604kg/16 kg= 37,75 säckar
38 säck*49= 1862 kr
Med detta vill jag ha sagt att det kan vara bra att ha mer ett energislag, speciellt vid kall väderlek. Om man har ett fungerande system för pellets el. ved, så låt det gå så länge man inte behöver reparera det.
Vpbacken
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2010, 12:23:45 »
Hej på Er
Pris/ säck   49 kr
16 kg/ säck
4,8 kwh/ kg
2900kwh/4,8= 604 kg
38 säck*49= 1862 kr
Vpbacken
Glöm inte att du har en verkningsgrad på pelletspannan.
Har mät upp min gamla ombyggda oljepanna till 62%.
En ny pelletspanna ligger kanske på 80-85%.
Däremot så är det bra att ha som ren backup.
MVH Teltur
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #35 skrivet: 19 februari 2010, 12:44:26 »
Man brukar räkna med att 1 ton pellets ger cirka 4000 kWh med en modern panna.
//Ronnie
Utloggad Guligan
  • Antal inlägg: 8
« Svar #36 skrivet: 19 februari 2010, 15:13:42 »
"Vi förbrukade 3618 kWh i januari, fördelat så här:
EcoAir: 1174 kWh
EcoEl: 1633 kWh
Hushållsel: 811 kWh"
Hej, Hur kan du se hur många kw som är till EcoAir resp EcoEl?
vänligen
Tomas
Hej! Det är jag också intresserad av hur man får fram förbrukningen fördelad på pump och panna. Någon som vet?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Elförbrukn. JanuariSuck
« Svar #37 skrivet: 19 februari 2010, 18:08:08 »
3674kwh blev det på mätaren totalt för Januari, lite saftig kanske men förstålig med tanke på det kalla vädret vi haft i Dalsland. Nöjd med min LVVP som ändå sänker kostnaden för uppvärmingen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Fastlandsguten
  • Antal inlägg: 44
« Svar #38 skrivet: 19 februari 2010, 21:18:43 »
Gammal skola på Gotland, Eco Air 111, 7291kwh inkl.hushålls el....ingen rolig månad :) Vintern 2009 maxade vi på ca 5400kwh en månad.
Så när det ligger runt -10 till -15 flera dagar kostar det på..... :(
erp Pellets beräkning stämmer bra då vi gjorde av med 2 ton pellets per månad jan-mars.
hälsar, Peter
« Senast ändrad: 21 februari 2010, 15:24:42 av Fastlandsguten »
Utloggad Gigja
  • Antal inlägg: 120
« Svar #39 skrivet: 21 februari 2010, 11:40:51 »
Hej alla värmepumpälskare!
2010 2956kwh inkl allt.
2009 3524 kwh inkl allt.
Mvh Gigja
A-hus från 1959, tegelfasad på 1,5 våningar plus källare. Boyta 126kvm, biyta 96kvm. Öppen planlösning på bottenplan.
Tidigare elförbrukning ca 25 000 kwh, rullande 12 månader ca 14 500 kWh med CTC Ecoair 11,9 med EcoEl installerad 2009-12-21.
Utloggad vandgu
  • Antal inlägg: 36
« Svar #40 skrivet: 23 februari 2010, 19:52:15 »
Har ett hus på 80m2 i två plan (tot 160m2) i detta hus bor vi 4 vuxena inkl (2 tonårsbarn).
Vi har vattenburna element samt vattenburen golvärme i vårt badrum.Måste säga att jag är hel nöjd med min Ecoel1550 samt Ecoair105 installerat sedan 2år tillbaka.Förbrukningen för januari stannade totalt på 2477kw inkl hushållsel.Tycker det är helt ok med tanke på alla datorer som går o allt duschande samt den kalla månaden som varit.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #41 skrivet: 23 februari 2010, 21:25:59 »
 Thumbsup Kallt ute (ner till -25ºC), det kallaste jag upplevt strax söder om Stockholm sedan kriget, men varmt inne (21-22ºC) och till en överkomlig kostnad. Den lagom överdimensionerade anläggningen gick 19 timmar det kallaste dygnet och under månaden gick  det åt 1071 kWh + 477 kWh i HH dvs totalt 1548 kWh. Under 2009 krävde VV + värme 5929kWh eller 25,2kWh/m2. Kostnaden för detta (el + nät) blev blygsamma 6551 kr , bara en dryg femhundring i snitt per månad. Visst är det skönt med en VP. Thumbsup
Bobo
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad Erzon
  • Antal inlägg: 35
« Svar #42 skrivet: 06 mars 2010, 20:18:50 »
4457kwh totalt januri, enplans hus med uppvärmd källare 114+114 kvadrat. 22-23 grader inne.
Helt ok enligt min mening, då jag bor i Falun (Dalarna) har inte haft en sån här kall vinter på 22år enligt lokala medier.
