Författare Ämne: Elförbrukn. Januari  (läst 15944 gånger)
Utloggad petepete
  • Antal inlägg: 63
SV: Elförbrukn. Januari
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2010, 22:31:16 »
1350, då måste du ha det mörkt och kallt. Och dina inlägg här måste ju komma från biblioteket. ;D
Eller en elmätare med inbyggd broms? :)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 11 februari 2010, 10:54:23 »
jaja, lika varmt och ljust som ni..
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 11 februari 2010, 11:07:40 »
Imponerande Apan:
Jan: 984kwh - 31,7kwh/dygn
Feb: 1175kwh - 41,9 kwh/dygn
Mars: 1075kwh - 34,6 kwh/dygn
April: 707 Kwh - 23,5kwh/dygn
Maj: 267kwh - 8,67kwh/dygn
Juni: 193kwh - 6,22kwh/dygn
Juli: 233kwh - 7,51kwh/dygn
Aug: 207kwh - 6,6kwh/dygn
Sept: 246kwh - 8,2kwh/dygn
Okt: 540kwh - 17,4kwh/dygn
Nov: 599kwh - 19.9kwh/dygn
Dec: 1055kwh - 34kwh/dygn
Men man blir ju nyfiken.
Vad har du för ventilation?
Kamin?
Hushållsel på 6.22 kWh/dygn tyder på en en VP konsumtion om under 30 kWh/dygn  i december :o
Har du en gammal elmätare ;)
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2010, 13:34:48 »
Ny elmätare 4/2 -2008, går inte märkbart mer HH-el under Vintern motför sommaren, vi har 99% lågenergilampor, halogen på toalett, samt golvvärmen går inte heller på toan, efter som Nocrians snille konstruktion till vinge blåser allt rakt ned, tror hallgolvet är 30gr varmt och toagolvet runt 22-25gr varmt, ingen kamin och självdragsventilation, klart bäst, inga filter eller annat underhåll, och minst driftkostnad, Januari är den högsta förbrukning på 1.5år som vi bott här..
/Andreas.
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #19 skrivet: 12 februari 2010, 07:18:52 »
Totalt 4600 mot förra årets 4800 så nog gör värmepumpen nytta, besparing trots betydligt kallare
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad Tomazo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #20 skrivet: 12 februari 2010, 09:22:54 »
"Vi förbrukade 3618 kWh i januari, fördelat så här:
EcoAir: 1174 kWh
EcoEl: 1633 kWh
Hushållsel: 811 kWh"
Hej, Hur kan du se hur många kw som är till EcoAir resp EcoEl?
När jag går in på min display på EcoEl får jag bara fram totalt förbrukad el.
Förövrigt blir man så trött på hur elmarknaden inte fungerat den här vintern.
Tycker det känns som om kraftbolagen testat att köra en OPEC-1973.
Tror de fått smak på nya elpriserna.
vänligen
Tomas
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #21 skrivet: 12 februari 2010, 10:08:23 »
Ser att förbrukningen sjunkit lite trots kall januari och väldigt lite eldandes i kakelugnen.
Förra årets januari då vi hade luftluft pumpen plus eldade två ggr om dagen och betydligt mildare, bjöd på högre förbrukning. Värmekomforten idag betydligt bättre men det tar nog tid innan pumpen är betald.
Varför är elräkningar så j-la jobbiga att tolka.... >:(
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #22 skrivet: 12 februari 2010, 10:18:38 »
3200 någonting för mig , runt 1600 av det var elpanna  fiR:
vill ha 22 grader inne, men systemet har inte riktigt orkat med mitt läckande hus så har haft runt 20 bara.
Kall januari för skåne!!
MVH
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Tomazo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #23 skrivet: 12 februari 2010, 11:47:36 »
"Varför är elräkningar så j-la jobbiga att tolka.... Angry"
Elbolagen har väl i egen intresse att göra debiteringen otydlig.
Fast Eon är rätt duktiga med grafer och statistik, faktiskt.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #24 skrivet: 12 februari 2010, 13:39:00 »
vad är det som är så krångligt  med elräkningen?
tycker inte det är så krångligt men det kanske beror vad man har för elbolag/nätlev
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #25 skrivet: 12 februari 2010, 13:56:53 »
Miljötekniks i Ronneby är lite svårtolkad. Telge energis är lätt att tolka.
Utloggad sol-ctc
  • Antal inlägg: 3
« Svar #26 skrivet: 12 februari 2010, 17:47:12 »
Jag tyckte att jag låg högt med mina 2832 kwh (all el). Bor utanför Borås i ett köldhål.
1½ plans på 126 kvm. Två växthus med vattenburen värme (26 kvm). Solfångare 10 kvm med 1000 l tank. CTC EcoAir 105 luftvattenpump. Villavärme med fläktkonvektor.
Utloggad Nick
  • Antal inlägg: 96
« Svar #27 skrivet: 12 februari 2010, 18:26:39 »
EcoAir: 1174 kWh
EcoEl: 1633 kWh
vänligen
Tomas
Jag har ett litet excel-ark där jag lägger in totalförbrukningen från mätaren, vid varje månadsskifte. Förutom detta läser jag av under menyn Historisk driftinfo:
1. Kompressorns totala drifttid (h), dessa timmar multiplicerar jag med 1,75 kW och får då fram vad VP´n dragit.
2. Elvärme (kWh) ger spetsvärmen, alltså vad EcoElen tillfört.
Totalförbrukningen minus VP´s förbrukning minus EcoElen´s förbrukning ger hushållselen.
/Nickan
2-plans villa i Huddinge byggd -34, tillbyggd -92. 120m2 + ca 30 m2 "kall-källare".
Idag: EcoAir 105 och EcoEl, installerad juni 2009. Vattenburen golvvärme i entréplan (installerat september 2009) och vattenradiatorer i övrigt. Två mindre golvvärmeslingor (el) i kök och badrum. Årsförbrukning 2011: 18.100 kWh
Tidigare: Elpanna CTC, elradiatorer i den tillbyggda delen av huset (ca 40 m2), vattenburet i den äldre delen. Årsförbrukning inkl hushållsel 30.000 kWh.
Utloggad Attimannen
  • Antal inlägg: 38
« Svar #28 skrivet: 14 februari 2010, 17:36:07 »
3924 kvh uppv +hh.
Pumpen har inte funkat som den skulle, motorskydd kompressor har löst ut 1-4 ggr/dag men efter mikroprocessorbyte för 3 dgr sen har det funkat, så snart kommer den upp i sin rätta kapacitet ^-^
CTC Ecoel & Ecoair 107 installerad dec-08
125 kvm 1,5 plans 30-talshus i Trelleborg
Utloggad Tomazo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2010, 07:56:42 »
"Jag har ett litet excel-ark där jag lägger in totalförbrukningen från mätaren, vid varje månadsskifte. Förutom detta läser jag av under menyn Historisk driftinfo:
/Nickan"
Stort tack!!!
Jag har fört veckobok sedan september med drifttid av kompressor samt total CTC-förbrukning.
Dessutom på den totala elförbrukningen. Ska bli intressant att reda ut detta nu.
Januari var ingen rolig månad för plånboken...
Tomas
