Författare Ämne: Stora skillnader mellan IVT och Bosch/E-lux/Sharp  (läst 10798 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 09 februari 2010, 16:17:19 »
I brist på annat...började jag kolla vad det egentligen är som skiljer mellan IVT och de andra maskinerna som tillverkas av IVT Sharp.
Först kollade jag in måtten på innerdelarna. Bosch och E-lux verkar ha samma storlek på innerdelen, bredd 86-87 cm, höjd 29 cm och djup 20 cm. Sharp har lite andra mått, den är 81 cm bred, 29 cm hög, men den är djupare, 24 cm. Sedan kollade jag in IVT, men den har helt andra mått. Den är bara 79 cm bred, 29 cm hög men väsentligt djupare, 26 cm. Räknar man volym så är IVT-innerdelen störst. Har man kostat på sig en större innerdel ???
E-luxen ger 2,5 kW med COP=2,1 vid -15, IVT:n ger 3,4 kW med COP 2,5 vid -15. IVT:n är m a o helt överlägsen. Boschen ska vara testad på DTI i Danmark, jag har frågat Nettovärmepumpar vad den ger vid -15 grader. Får se om/vad de svarar.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 19:56:42 av Gano »
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Stora skillnader mellan IVT och Bosch/E-lux/Sharp
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 19:29:47 »
MVH/Gano
Skulle tippa på att den är samma som IVT 12 FRN
http://www.ivt.se/products.asp?lngID=475&lngLangID=1
Toppresultat vid kallt väder
Vid +2 °C, COP 2,9, 45% bättre*
Vid –7 °C, COP 2,7, 50% bättre*
Vid –15 °C, COP 2,3, 64% bättre*
Vid –18 °C, COP 2,1, 75% bättre*
Energimyndigheten
Värmeeffekt vid olika utetemp, Innetemp +20°C  +7°C +2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 4,7 kW 3,5 kW 3,2 kW 2,5 kW
Vid kompressoreffekt 75% 3,5 kW - - -
Vid kompressoreffekt 50% 2,3 kW 1,6 kW - -
Värmefaktor, COP, vid olika utetemp, Innetemp +20° +7°C +2°C -7°C -15°C
Vid kompressoreffekt 100% 3,4 2,9 2,7 2,3
Vid kompressoreffekt 75% 4,2 - - -
Vid kompressoreffekt 50% 5,1 3,5 - -
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 19:34:55 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2010, 19:40:51 »
IVT Nordic Inverter 12 KHR-N
Imponerande 2,5 COP vid -15  och hög effekt 3,4KW.
Vid kompressoreffekt 100% 5,4 kW 4,7kW 4,3 kW 3,4 kW
Vid kompressoreffekt 75% 4,1 kW - - -
Vid kompressoreffekt 50% 2,7 kW 2,3kW - -
Vid kompressoreffekt 100% 3,7 2,8  2,7 2,5
Vid kompressoreffekt 75% 4,3  - - -
Vid kompressoreffekt 50% 5,3 4,1 - -
« Senast ändrad: 09 februari 2010, 19:43:32 av Zelda »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2010, 20:33:40 »
Man kan ju fundera på om denna förändring kommer även på Bosch? Med den större innerdelen alltså. Jag kan inte se någon annan orsak till den våldsamma ökningen på COP och uteffekt.
MVH/Gano
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2010, 23:40:40 »
Med dom olika måttuppgifterna kan det inte vara samma modell från dom respektive märkena
Vet inte med säkerhet hur det är nuförtiden men förr var alla mått identiska mellan Sharp och IVTs motsvarande maskin.
Det som på den tiden skilde dom åt var tex att IVT hade hetgas slinga jämfört med Sharps värmekabel, Sharp hade inte knappen för underhållsvärme men man kunde ta ett hål i fjärren för att komma åt den eller köpa en IVT fjärrkontroll.
Det kanske inte är "samma" maskiner längre som bara dekaltrimmas men det borde det finnas någon från Elektrolux Service här som kan bekräfta eller dementera det.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2010, 13:04:15 »
Det verkar ju onekligen vara så att Bosch och E-lux bygger på samma delar som IVT FR-N och GR-N. OK, bredden diffar, men höjd och djup är ungefär samma.
Man kan ju titta på Mitsubishi FD35 som har gjort samma sak, Mitsubishis nya innerdel är 26 cm djup och här klämmer man ut 4,3 kW vid -15 grader. Det större chassit kanske utnyttjas till en fetare (djupare) värmeväxlare och en större fläktdiameter. Titta bara på Fujitsu Nocrias innerdel.... ;)
Sedan finns det säkert olika filosofier hur man bäst utnyttjar en större innerdel. Det går säkert att maximera COP, men då lär det ske på bekostnad av uteffekt och fläktljud. Ska man å andra sidan klämma ut maximalt med effekt med bibehållet fläktljud så lär COP bli lidande.
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2010, 16:37:13 »
MVH/Gano
ME FD har lagt ett större inre batteri . Brukar bara vara ett smalt litet överst annars. Norican likadant. Därför att de blir 30cm djupa antar jag.  Inte ett undre som jag skrev tidigare.
Syns på sidan 9 Ubbe0´s länk  här.http://www.latcomfort.lv/files/IntroductionMSZ-FD_sep07.pdf
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 11:04:13 av Zelda »
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2010, 19:03:05 »
Då är det säkert ett dubbelt batteri i nya IVT:n också.
MVH/Gano
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2010, 11:01:25 »
[/quote]
 Norican likadant.
[/quote]
och en dålig bild på norican syns ett stort bakre batteri.
http://www.fgnordic.se/filer/Nocria_broschyr.pdf
