Författare Ämne: Hur dimensionera L/V pump?  (läst 11349 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hur dimensionera L/V pump?
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2010, 18:14:35 »
kurvlutad utereglering brukar reglera på framledningstempen...inte returtempen.
Detta pga problem med reglernogrannhet på returen pga: tröghet innan det händer något, DeltaT över radiatorer ökar med höjd framledning pga. ökad avgiven effekt, DeltaT=returtemp varierar kraftigt om man strypt vissa radiatorer med termostat...eller har golvvärme med rumstermostater mm
A-sol: Korrekt ang köldmedierna Thumbsup
vill du ha riktigt varmt vatten ner till ca-10 ºC ute, så titta på ecozone R134a
R407C består till 52% av R134a men har enkelt förklarat bla. lägre flöde/högre tryck vilket bla. gör att hetgaserna rusar om vi försöker köra för varmt.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2010, 18:28:55 »
Hej ACE
En fråga angående gaser.
Handlar det inte slutligen om att man tex med R410A
inte har material som klarar ännu högre tryck ? (kompressor ,packningar,ventiler osv)
Eller är det själva gasen som begränsar ?
MVH Teltur
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2010, 20:48:33 »
Gäller det generellt vid flytande kondensering menar du?
Jag kan egentligen bara uttala mej om Mitsubishi Ecodan som har returtempbaserad kurva.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #18 skrivet: 10 februari 2010, 21:40:22 »
Hej ACE
MVH Teltur
Alla köldmedier har en kritisk punkt/temperatur...kommer man över denna kan man inte längre kondensera ut gaserna.
Man kan iof köra tex CO2 utan att kondensera ut gaserna..man använder då bara en hetgasväxlare..en sk. transkritisk kylprocess och jätte höga tryck.så matrial som klarar trycket finns
har för mig att CP på R410a ligger på 74 ºC....men enthalpidiagrammet börjar bli smalt redan under 40 bar.
ska vi få något COP på maskinen bör vi ligga innom ett visst område i enthalpidiagrammet...där ligger begränsningen.
Så svaret på din fråga blir gasen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #19 skrivet: 10 februari 2010, 21:54:33 »
Berätta mer om R134. Om det är så bra varför används det inte mer.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #20 skrivet: 10 februari 2010, 22:19:41 »
R134a jobbar med högst flöde och minst tryck av de köldmedier vi normalt använder i VP idag.
Detta innebär större kompressor(större slagvolym) samt grövre rör (även i batteriet),större plattväxlare,fyrvägare etc=dyrare konstruktion.
utöver detta har R134a lite högre miljöpåverkan...och man har ända fram till för något år sedan hävdat att det ska bli påfyllningstopp på R134a år -2011.   nu verkar det inte bli så...men intresset för att utveckla en R134a-maskin har varit lågt ett tag nu.
Daikin har släppt sin kaskadkopplade "high temp" altherma med R134a i andra steget.
Anledningen till att alla bil-AC använder sig av R134a är just att det kan kondensera mot så höga temperaturer.
men det blir tyvärr vacumm på sugsidan om man försöker köra den för kallt..många har experimenterat med att få R134a-maskiner att gå vid kyla ute..man har använt sig av economizer,vätskeinsprutning och gud vet vad för att hålla flödet uppe/dämpa hetgastemperaturer.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #21 skrivet: 10 februari 2010, 22:32:33 »
Har sett att det finns köldmedium R290 i vissa pumpar, vad har det för fördelar eller nackdelar?
Mvh
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2010, 00:24:06 »
Mvh
Det är ett mycket bra kylmedel,nackdelen är att det är brandfarligt/explosivt.
Inte trevligt om det läcker ut i panrummet.
Du kan jämföra en del temperaturer mellan några kylmedel i min lista,vid Artiklar. *vinkar*
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2010, 07:42:09 »
Så både R410a och R290 verkar vara bra köldmedium. Tycker R410a verkar vara riktigt bra eftersom det fungerar bra vid
kalla utomhustemperaturer  Thumbsup
