Författare Ämne: Vilket fabrikat är bäst?  (läst 9780 gånger)
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
SV: Vilket fabrikat är bäst?
« Svar #30 skrivet: 12 februari 2010, 10:28:41 »
ja det kanske går åt lite mer värme när det är ett stenhus!
tyckte bara att på offerten på 9kw så står det drifttid 3500h/år och i kalkylen så ligger den kallaste månaden på beräknat 5000kwh. känns som det finns gott om kräm kvar innan jag toppar VP eller tänker jag helt fel?
men tycker alla att 11kw är ett vettigare val så blir det en sådan, tycker själv bara att det känns lite  mycket.
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 316
« Svar #31 skrivet: 12 februari 2010, 12:09:05 »
Ta den större pumpen! Har du sett många som klagar över för stor pump här på forumet? Finns däremot rätt många som tycker deras är för klen...  258 m2 stenhus är dessutom en hel del att värma.
Vi valde mellan 7 och 9 kw (IVT) när vi installerade och gick på den större, är MKT glad för det idag. Firman föreslog 7kw men vi fick bestämma själva i slutändan  Thumbsup
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #32 skrivet: 12 februari 2010, 16:34:37 »
jag satsar på den större pumpen då!
verkar vara så att det inte är många som tycker att man kan ha en för stor pump medans det är rätt trist att få en förliten Vp.
Man kanske kan lyxa till det och köra 1 grad varmare nu då  ;D.
ska jag satsa på en stor varmvattenberedare typ bosch 300/160. finns ju gott om varmvatten då och pumpen borde få bättre gångtider speciellt om den är något för stor vp?
såg att vvs-gds hade bäst pris 12.375,00 kr (300 liter varmvatten samt 160 i liter i dubbelmanteln) samt att jag har gamla hederliga element med mycket vatten i.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #33 skrivet: 12 februari 2010, 17:32:48 »
Skulle den bli mycket förstor kan man alltid slänga på utjämningskärl på 1-200 l på radiator slingan så får man fina gångtider
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Dot gäster: 3821
