Författare Ämne: Vilket fabrikat är bäst?  (läst 9781 gånger)
Utloggad MagJen
  • Magnus
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 9
SV: Vilket fabrikat är bäst?
« Svar #15 skrivet: 10 februari 2010, 21:42:13 »
Är inte den nya varmvatten-funktionen på NIBES 1245 det samma som Thermias optimum-funktion (TWS)? ???
Trähus med timmerstomme från 1913, 1,5 plan med källare. Boendeyta 135m2. Thermia G2 med 155m aktiv borra. Golvvärme entreplan, radiatorer övervåning. Fyra i hushållet som är beläget i Härnösand.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 10 februari 2010, 21:50:58 »
Nej optimum är en styrning av delta på varma och kalla sidan.  TWS är varmvattenladdningen. Nibe kan mkt väl ha härmat thermia på sin nya pump. MEN VARFÖR KÖPA EN KOPIA NÄR MAN KAN FÅ ORIGINALET. :)
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2010, 22:47:22 »
fredde_l: Normalpris för hela klabbet (9 kW VP + 190 m borra) brukar ligga kring kring 150-160 kkr. En Bosch är helt OK grejor, jag har för mig om att de tillverkas på samma ställe som IVT.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #18 skrivet: 11 februari 2010, 00:14:47 »
Bosch kommer att bli bra grejor, samma som IVT utom priset.
Har skälv en AutoTerm som Bosch tog över och såg här på forumet
inte så länge sedan  någon  skrev att dom har köpt hela IVT men
jag vet inte om det är så.
Men här tillverkas den alla fal:
Adress Robert Bosch AB
Thermoteknik
Västgötagatan 18
641 36 KATRINEHOLM
TelefonTel 08-750 15 00
Fax 08-750 17 48
E-post varme@se.bosch.com
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #19 skrivet: 11 februari 2010, 09:33:11 »
Har precis bytt ut min Thermia som var lite för liten får vårt hus redan från första dagen till en Bosch EHP LW/M 11Kwh. Är mycket nöjd än så länge men håller på att lära mig intrimmningen av systemet.
Personligen gillar jag inte när tillverkarna låser upp en att handla deras produkter hos "experter". Det är mycket vilda västern i den här branschen och jag har fått väldigt olika svar från tex två oberoende IVT återförsäljare, det blir inte seriöst om de får samma uppgifter att räkna på. Dessutom var Thermia-installationen hos oss ett skämt. Fulare rördragning och mer fel har jag knappt hört talas om. De som sett anläggningen skakar bara på huvudet och undrar hur en seriös firma kan göra så.
Jag valde Bosch för jag kunde köpa den till ett vettigt pris och installera den själv. Fult och fel kan jag göra själv, det behöver jag inte betala nån firma för.
Nu har vi äntligen varmt i huset och pumpen går väldigt tyst. Borrhålet fördjupade vi i höstas och allt ser bra ut nu. Längtar till 27 minus igen för o se att det stämmer.........
Lycka till
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #20 skrivet: 11 februari 2010, 11:43:20 »
Jag förstår inte hur de låser upp dig? Du kan väl lätt köpa en pump av en ÅF och sedan montera själv. Jag vet många små firmor som köper av en stor ÅF och sedan monterar själva. Om du köper av en Thermia ÅF så ska du få ett bra utfört uppdrag. Inte Thermias fel att du köpte en för liten pump.
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2010, 12:29:44 »
Nu när vi är inne på storlek av värmepump mm så kan jag lika gärna fråga er mer kunniga!
väljer mellan en 9kw och en 11kw att det blir en Bosch är klart eftersom det var den som min vvs:are kunde klart bäst.
Förutsättningar: byggår 1954 stenhus 1½-plan + källare! (158m2+100m2)  värmer hela huset till 21grader.
är idag 2glasfönster men bytts ut mot 3 glas allteftersom. oisolerad källare halva inredd. gör idag av med 8,5ton pellets= 41000kw/h med en panna från 1968 så det blir väl i bästa fall en utnyttjandegrad på 75%, då hamnar vi på
31000kw/h i energibehov på ett år. Har idag dusch men kommer sätta in badkar och barnen 2st börjar att duscha längre och oftare. så vad rekomenderas tycker ni räcker det med en 9kw (offerter från IVT så ska 9kw räcka) men offert från Bosch så räknar man på 11kw pga varmvattnet.
Bosch EHP 9 LW
eller
Bosch EHP 11 LW
med Bosch dubbelmantlad 300/160 beredare.
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2010, 15:00:58 »
Stenhus brukar vara ökända värmeslukare, och en del av spillvärmen kommer källaren tillgodo så räkna inte för snålt på verkningsgraden. Spontant skulle jag säga 11 kW om du ska värma källaren.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #23 skrivet: 11 februari 2010, 18:56:17 »
Jag valde Nibe för att:
- de placerade sig mkt bra i folksams undersökning om VP kvalite för ett par år sedan.
- bra pris, kanske inte bäst men sticker inte ut alltför mycket
- bra prestanda.
- bra support och bra produktbeskrivningar.
- stabilt företag och resltat.
Det finns bättre tekniska lösningar, bl.a. för solvärme (som tillägg till VP alltså). Men när jag utvärderade så fanns inte så bra tekniska beskrivningar så man kunde själv skapa sig en uppfattning. Och lokale representanten för en sådan ville ha 40 000:- bara för att ställa dit och koppla in en sådan till färdigt värmesystem.
Man glömmer oftast vikten av support och kvalite när man utvärderar. Krånglar grejorna och man inte får bra hjälp spelar det ingen toll vilket COP tal den har.
Då måste Bosch och IVT va bubbelt så bra som alla andra märken  *roflmao*
Om man ska se till supporten så har väl Bosch/IVT dubbelt så bra support än alla andra, man kan ju ringa till både Bosch och IVT supporten om man får problem  :D
Två stabila företag (Bosch/IVT)
Bra prestanda
Bra priser
Hur Folksam placerat dom vet jag inget om, själv placerade jag min Bosch vid husknuten och det har fungerat bra Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #24 skrivet: 11 februari 2010, 19:00:05 »
Bosch och IVT ska tydligen byggas i Tranås, samma grejor fast annan färg och dekaler.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #25 skrivet: 11 februari 2010, 19:04:05 »
Så då är alltså en 11kw att föredra.så
om man är osäker eller ligger mitt emellan 9kw & 11kw ska man alltid ta en modell större då?
man brukar väl räkna 50w/m2 på gamla hus och då hamnar man bra på en 11kw, men det känns mycket eftersom jag har en pellets brännare idag på 12.5kw och dålig verkningsgrad på pannan och den har inte haft några problem med varken värme eller varmvatten,förutom att det drar mycket pellets :(
om man väljer en model för stor vp blir det mycket stop start då ? hur löser man smidigast det isf.
Utloggad "joka"
« Svar #26 skrivet: 11 februari 2010, 19:10:25 »
Stå inte och väg mellan 9 och 11kw, köp en 11kw så behöver du aldrig grunna på det nåt mer. När jag satte in en Bosch LVVP så skulle det va en 7kw till mitt hus, jag fick då ta en 8kw för att 6kw skulle bli snålt. Skulle jag byta ut VP:n idag så skulle jag satsa på en 10kw, mest för att testa och det talas ju om att man ska överdimmensionera.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #27 skrivet: 11 februari 2010, 19:30:58 »
ja både enligt IVT killen jag pratade med och en som jobbar som Bosch installatör så är det samma grejor IVT och Bosch så det borde bli bra support ;D.
då är alltså frågan 9kw eller 11kw
Har 3st som förordat 9kw ska enligt dem räcka med marginal.
och 1st som tycker att 11kw behövs på mitt hus.
IVT kalkyl
Ber/angiven effekt 10,7kw
Ber/angiven energi 30900kwh
max tillskottsenergi 2kw
Drivenergi VP 8600kwh
tillskott vp 100kwh
gratis energi vp 22170kwh
driftstid 3500h/år                     (tittar man på Diagrammet för värsta månaden Jan så ligger den i kalkylen på strax under 5000kwh så det finns väl gott om utrymme till vp:ns max som borde ligga på 6500kwh/månad)
effekttäckning  81%
aktivt borrdjup 161m
Utloggad fredde_l
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 65
« Svar #28 skrivet: 11 februari 2010, 19:45:53 »
Bosch offert
Ber/ang effekt 12,9kw
Ber/angiven energi 36300kwh
max tillskottsel 3,2kw
Drivenergi vp 11100kwh
tilskott vp 220kwh
gratisenergi 25000kwh
driftstid 3560h/år
effekttäckning 75%
aktivt borrdjup 177m
och kör jag då på en 300/160 varmvattenberedare och har gamla hederliga element med mycket vatten så borde det bli bra gångtider ändå fast jag har en något för stor pump eller?
tycker bara att det är konstigt att man räknat så olika på energibehovet lägsta  31000kwh och det största 36000kwh.
skulle inte en 9kw klara upp till 36000kwh eller ligger brytpunkten här?
« Svar #29 skrivet: 11 februari 2010, 21:40:20 »
Jag ska säga att jag har sett många med just stenhus som klagar på att VP:n ger dåligt med effekt, så ta en 11 kW VP.
  • Dot gäster: 3823
