Författare Ämne: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)  (läst 54555 gånger)
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #30 skrivet: 17 september 2010, 15:40:19 »
Det är 11bitar långt+18bitar=29bitar. Så vi snackar extended version och 2.0B
/AGW
Precis. Då borde vi kunna utesluta CanOpen, eller?
Det hade varit enklare om dom körde nåt känt överliggande protokoll på CanBus, men det kanske dom gör fast det är nåt eget som inte är dokumenterat...
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #31 skrivet: 19 september 2010, 20:42:37 »
Små framsteg!
Labbade lite med pooltemp nu när det ändå var dags att stänga poolen för vintern.
Har nu identifierat två EID och tillhörande datafält.
0807C410200AE ska läsas:
0807C410 (EID Pooltemp) 2 (2 datafält) 00 (msb) AE (lsb) => pooltemp 0 174 dvs 17,4 grader
Efter 0 255 (25,5 grader) sätts msb till 1. 1 79 blir mao 33,4 grader
Hittade även
08078410 = extra framledningsgivare pool. Datafälten tolkas på samma sätt som pooltemp.
Listan so far.
0807C410, pooltemp. 2 datafält
08078410, extra framledningsgivare pool. 2 datafält
/AGW
« Svar #32 skrivet: 19 september 2010, 23:34:11 »
Det är med andra ord ett 16-bitars tal som visar tempen*10?
00AE = 174
014F = 335
Inga flyttal alltså. Det underlättar ju en hel del...
Jag lyssnade på min bus under en värmekörning. För att ha nåt att jämföra med så satte jag en 1-wire tempgivare på VB-returen från elpannan. Den läste jag av var tionde sekund och la in värdet i loggen tillsammans med en tidsstämpel.
Totalt loggade jag ca 16 000 värden under 13 minuter, så det är en hel del 'prat' på busen...
Jag har inte haft så mycket tid över idag, så jag har inte hunnit göra nån direkt analys av resultaten...
Körningen börjar ett tag innan VP'n går igång och visar hur VB-r sakta sjunker ner till ca 27.3 grader då VP'n startar och snabbt värmer upp till ca 31.5 grader då den stannar igen. Utetempen var vid tillfället ca 9 grader, innetempen ca 21.6 och börvärdet på radiatortempen var ca 29 grader.
'Rådatat' från körningen finns här:
http://hemma.n-mental.com/varme2.cap.bz2
Jag filtrerade ut de rader som innehöll ett 16-bitars tal och fick ut 25 st olika.
Resultatet finns sorterat per ID i den här filen:
http://hemma.n-mental.com/can.tar.bz
Jag har VP, Elpanna med Inne- och utegivare samt effektvakt inkopplade på busen...
« Senast ändrad: 19 september 2010, 23:38:30 av purjo__ »
« Svar #33 skrivet: 20 september 2010, 10:40:05 »
Jag gjorde lite grafer för de CID'ar som har rapporterats ~600 gånger under testkörningen. Man ser tydligt att nåt händer strax innan mitten när VP'n går igång... Jag har dock inte lyckats dra några klara slutsatser ännu...
Jag bifogar även en graf som visar mitt uppmätta VB-r under mätperioden.
Man ser att VP'n startar ca 09:32 och går i ca 2 minuter.
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #34 skrivet: 20 september 2010, 23:16:22 »
Kul att även du roar dig med datainsamling. Jag gjorde samma ansats att logga för att sedan försöka hitta trender. Excel gör förvisso jobbet men det blir snart stora datamängder med för många okända variabler.
De EID'ar jag hittat än så länge fick jag genom att manipulera indata till pumpen. Resistorer i stället för givare ger stabila värden att leta upp i loggarna.
Har nu även hittat utetemp EID
0x08004260 med data x | y.
X Y    Utetemp enl. pannan
2 121 14,3
2 122 14,2
2 123 14,1
2 124 14
2 125 13,9
Inte helt glasklart hur detta hänger ihop men jag får väl sätta en variabel resistor för att hitta sambandet.
Noterade också att 08004260 bara sänder var 10:e sekund på bussen men det räcker ju för något som inte ändrar sig så fort.
Listan so far.
08004260, utetemp. 2 datafält
« Senast ändrad: 20 september 2010, 23:18:05 av agw »
« Svar #35 skrivet: 21 september 2010, 08:44:59 »
Ja, jag har inte orkat gå ut i garaget och pilla på prylarna. Det är enklare att sitta i soffan och observera...  ;)
Desvärre har inte jag nån 08004260 i min logg... Varför kan dom inte standardisera sina egna saker mellan modellerna?  huvuddunk
I mitt data innehåller princip alla värden vars CID börjar på 0x080 endast en byte data. Majoriteten av 2-byte datat har CID'ar som börjar på 0x100.
2 121 14,3
2 122 14,2
2 123 14,1
2 124 14
2 125 13,9
Hmm menar du att datat som sänds ser ut så här för dessa temperaturer:
0x0800426020279
0x080042602027A
0x080042602027B
0x080042602027C
Jag skall fundera på hur dom får ihop det...
Tycker att jag borde ha fler id:n på bussen. Det sitter ju flera kretskort i pannan som är anslutna på bussen plus min pooolstyrning som sitter kopplad utanför pannan. Dessutom är knappsatsen och displayen ansluten via bussen. Får ta en körare i kväll igen.
/AGW
En lite fundering... Kan det vara så att de första siffrorna i CID'en används som nån sorts klacificering av datat. 0x080 i ditt fall (0x100 i mitt system?) är en temperatur eller nåt annat analogt mätvärde?
Det är ju onekligen som du säger att om alla separata kort/enheter på bussen skulle identifiera sig med början på CID'en så borde det vara många fler...
Sen kanske man helt enkelt har låtit varje mätpunkt ha en egen CID oavsett vart den är kopplad rent fysiskt i systemet.
En sak som talar för mitt resonemang är att man kan ansluta, t ex, utegivaren både på elpannan och på VP'n. Oavsett vart den sitter så kan den ha samma CID om man inte blandar in nåt som har med VP'n eller elpannan att göra i adressen...
« Senast ändrad: 21 september 2010, 09:02:20 av purjo__ »
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #36 skrivet: 21 september 2010, 10:19:50 »
Det stämmer att "rådata" ser ut som nedan:
0x0800426020279
0x080042602027A
0x080042602027B
0x080042602027C
tyvärr plockade jag ett nytt värde i morse som ställer till det.
data 2 146 (DEC) eller 0x0800426020292 motsvarar 12,1 grader celsius så förhållandet är inte linjärt...  :(
Vad gäller IDstandard har jag ett svagt minne av att CANbusprotokollet bygger på att lägsta ID vinner vid kollision och vinnaren får sända vidare hela sitt meddelande medans de andra viker sig.
Jag känner snarare att de sista bitarna i mina strängar verkar vara namngivna efter funktion....
/AGW
« Svar #37 skrivet: 21 september 2010, 10:34:02 »
0x0800426020279
0x080042602027A
0x080042602027B
0x080042602027C
/AGW
Det stämmer överens med Despo's iakttagelser...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=30657.msg295950#msg295950
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #38 skrivet: 21 september 2010, 11:46:01 »
Då blir det till att koppla in en vridpot. och plotta kurvan. Får nog göra samma sak med pooltemp för att verifiera den också.
Att arbeta från soffan är ju lite önskvärt, en AXISkamera som filmar displayen på VP och en lång manipulativ kabel kanske är lösningen.
/AGW
« Svar #39 skrivet: 21 september 2010, 12:03:55 »
Hmm... Tar jag mina 16-bitarsvärden och räknar om dom enligt den simpla formeln (768-värde)/10 så börjar helt plötsligt allt verka väldigt logiskt.
Despos olinjära graf är iofs hyfsat linjär i intervallet 0-40 grader, så det kan ju vara ett rent sammanträffande...
« Svar #40 skrivet: 21 september 2010, 13:52:31 »
Dessa slutsatser har jag mer eller mindre bekräftat med mina data och en massa god hjälp av Bjarredsbon  Thumbsup:
10004010 = T2, Utetemp
10008010 = T3, Temp varmvatten
1000C010 = T5, Innetemp
10010001 = T11, köldmedietemperatur förångare
10014001 = T12, Insugestemp på VP'n
Dessa är jag lite osäker på:
10000010 = T1, Framledningsgivare
10000001 = T6, kompressortemperatur
10004001 = T8, VB-in
1000C001 = T9, VB-ut
10008001 = T10, kondensortemperatur
Samtliga värden är 16 bitar och olinjära enligt Despos graf.
« Svar #41 skrivet: 22 september 2010, 23:56:30 »
Nu har jag tagit tag i detta på alvar och analyserat datat lite samt och skrivit ett litet php-program som läser av busen och letar kända CID'ar.
Det verkar som att alla temperaturer rapporteras med en sekunds intervall. VP'n verkar rapportera status på kompressor, etc, ungefär var 30'e sekund.
Programmet läser av busen i 60 sekunder. Sifforna som skrivs ut är antalet värden som har lästs av och antalet sekunder kvar att lyssna inom parenteser. När kompressor- eller värmekabelstatus dyker upp på bussen så skrivs en rad ut. När programmet har lyssnat 60 sekunder skrivs de sist uppsnappade värdena på tempgivarna ut.
logger@logger:~/php$ php ./test2.php
Opening device (/dev/ttyS2)...
Reading bus...
32 (59)       Kompressor av
33 (59)       Värmekabel av
604 (34)       Kompressor av
605 (34)       Värmekabel av
1188 (10)       Kompressor av
1189 (10)       Värmekabel av
1409 (0))
Closing device...
T1 (Framledningsgivare) -> 0x01D6 ~ 29.8
T10 (Kondensortemperatur) -> 0x01DB ~ 29.3
T11 (Köldmedietemperatur förångare) -> 0x02AD ~ 8.3
T12 (Insugestemp VP) -> 0x02CA ~ 5.4
T2 (Utegivare) -> 0x02C5 ~ 5.9
T3 (Varmvattentemperatur) -> 0x00FA ~ 51.8
T5 (Innegivare) -> 0x0228 ~ 21.6
T6 (Kompressortemperatur) -> 0x01FA ~ 26.2
T8 (Värmebärare UT) -> 0x01D8 ~ 29.6
T9 (Värmebärare IN) -> 0x01D4 ~ 30
Det som återstår nu är dels att leta rätt på fler CID'ar och dels att räkna ut hur man omvandlar det olinjära temperaturvärdet till rätt temperatur.
« Senast ändrad: 23 september 2010, 07:49:42 av purjo__ »
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #42 skrivet: 23 september 2010, 10:27:08 »
Min utetemperatur rapporterar var 10:e sekund om värdet inte ändrat sig. Vid förändring tar det bara någon sekund.
Sitter också med temperaturvärdet och funderar. Helt uppenbart är att de som skrivit min kod inte tycker att extremvärden behöver samma upplösning som normalvärden. Svepte från -20 till 60 grader igår kväll och loggade alla värden mot visad temp i displayen på pannan. Bifogar utfallet i tabseparerat format om någon vill leka excel.
Avläst värde   DEC   HEX
-20,4   929   03A1
-20,2   928   03A0
-19,6   925   039D
-19,3   923   039B
-18,9   921   0399
-18,6   919   0397
-18,2   917   0395
-17,9   915   0393
-17,5   913   0391
-17,1   911   038F
-16,4   907   038B
-16,3   906   038A
-15,7   903   0387
-15,4   901   0385
-15,0   899   0383
-14,8   898   0382
-14,7   897   0381
-14,5   896   0380
-14,2   894   037E
-13,8   891   037B
-13,3   888   0378
-13,0   886   0376
-12,6   883   0373
-12,1   880   0370
-11,7   875   036B
-11,4   875   036B
-10,8   871   0367
-10,3   868   0364
-10,0   866   0362
-9,7   864   0360
-9,6   863   035F
-9,5   862   035E
-9,4   861   035D
-9,2   860   035C
-9,1   859   035B
-9,0   858   035A
-8,7   856   0358
-8,2   852   0354
-7,8   849   0351
-7,4   846   034E
-7,3   845   034D
-7,2   844   034C
-7,1   843   034B
-6,3   837   0345
-5,9   834   0342
-5,5   832   0340
-5,4   831   033F
-5,3   830   033E
-5,2   829   033D
-5,1   828   033C
-5,0   827   033B
-4,9   826   033A
-4,8   825   0339
-4,4   822   0336
-4,1   821   0337
-4,2   820   0334
-4,1   819   0333
-4,0   818   0332
-3,9   817   0331
-3,7   816   0330
-3,6   815   032F
-3,5   814   032E
-3,4   813   032D
-3,3   812   032C
-3,2   811   032B
-3,1   810   032A
-3,0   809   0329
-2,6   806   0326
-2,5   805   0325
-2,4   804   0324
-2,0   801   0321
-1,9   800   0320
-1,8   799   031F
-1,7   798   031E
-1,6   797   031D
-1,5   796   031C
-1,1   793   0319
-1,0   792   0318
-0,9   791   0317
-0,8   790   0316
-0,7   789   0315
-0,6   788   0314
-0,5   787   0313
-0,3   786   0312
-0,2   785   0311
-0,1   784   0310
0,0   783   030F
0,1   782   030E
0,2   781   030D
0,3   780   030C
0,4   779   030B
0,5   778   030A
0,6   777   0309
0,7   776   0308
0,8   775   0307
0,9   774   0306
1,0   773   0305
1,1   772   0304
1,2   771   0303
1,3   770   0302
1,4   769   0301
1,5   768   0300
1,6   767   02FF
1,7   766   02FE
1,8   765   02FD
1,9   764   02FC
2,0   763   02FB
2,1   762   02FA
2,2   761   02F9
2,3   760   02F8
2,7   757   02F5
3,0   754   02F2
3,1   753   02F1
3,2   752   02F0
3,3   751   02EF
3,7   744   02E8
3,9   745   02E9
4,0   744   02E8
4,1   743   02E7
4,2   742   02E6
4,7   737   02E1
4,8   736   02E0
4,9   735   02DF
5,0   734   02DE
5,1   733   02DD
5,5   729   02D9
5,6   728   02D8
5,7   727   02D7
5,9   724   02D4
6,2   721   02D1
6,3   720   02D0
6,7   716   02CC
7,3   710   02C6
7,9   703   02BF
8,3   699   02BB
8,7   695   02B7
9,3   688   02B0
9,4   687   02AF
9,5   686   02AE
10,1   680   02A8
10,4   676   02A4
10,8   672   02A0
11,1   669   029D
11,2   668   029C
11,3   667   029B
11,4   665   0299
11,5   664   0298
11,9   659   0293
12,2   656   0290
12,3   655   028F
12,4   654   028E
12,7   650   028A
12,8   649   0289
12,9   648   0288
13,0   647   0287
13,1   646   0289
13,2   645   0285
13,8   638   027E
13,9   637   027D
14,3   633   0279
14,4   632   0278
14,5   631   0277
14,6   630   0276
15,1   624   0270
15,2   623   026F
15,3   622   026E
15,4   621   026D
15,7   617   0269
16,1   613   0265
16,6   607   025F
16,7   606   025E
17,0   602   025A
17,1   601   0259
17,2   600   0258
17,3   599   0257
17,4   598   0256
17,5   597   0255
17,9   592   0250
18,0   591   024F
18,1   590   024E
18,2   589   024D
18,3   587   024B
18,4   586   024A
18,5   585   0249
18,6   584   0248
18,7   583   0247
18,8   582   0246
19,0   579   0243
19,1   578   0242
19,2   577   0241
19,3   576   0240
19,4   575   023F
19,5   574   023E
19,8   570   023A
20,0   569   0239
20,1   568   0238
20,2   567   0237
20,4   564   0234
20,6   562   0232
20,8   560   0230
20,9   559   022F
21,0   558   022E
21,1   556   022C
21,2   555   022B
21,8   548   0224
21,9   547   0223
22,6   539   021B
22,7   538   021A
22,8   537   0219
23,8   526   020E
24,6   516   0204
24,7   515   0203
24,8   514   0202
24,9   513   0201
25,0   512   0200
25,1   511   01FF
25,2   510   01FE
25,3   509   01FD
25,4   508   01FC
26,0   501   01F5
26,5   495   01EF
26,6   494   01EE
26,7   493   01ED
26,8   492   01EC
26,9   491   01EB
27,0   490   01EA
27,1   489   01E9
27,2   488   01E8
27,3   487   01E7
27,9   480   01E0
28,2   477   01DD
28,3   476   01DC
29,5   462   01CE
30,3   454   01C6
31,0   447   01BF
31,6   440   01B8
32,5   431   01AF
32,6   430   01AE
32,7   429   01AD
32,8   428   01AC
32,9   427   01AB
33,4   421   01A5
33,8   417   01A1
34,4   411   019B
35,2   403   0193
37,0   385   0181
37,1   384   0180
37,2   383   017F
37,3   382   017E
37,4   381   017D
38,2   374   0176
39,8   358   0166
40,8   349   015D
41,7   341   0155
42,5   334   014E
43,1   329   0149
44,3   318   013E
47,0   296   0128
49,4   276   0114
49,5   275   0113
50,0   271   010F
50,3   269   010D
50,5   268   010C
50,7   266   010A
50,9   265   0109
51,7   259   0103
51,9   258   0102
53,4   247   00F7
53,7   245   00F5
59,8   205   00CD
60,6   201   00C9
60,9   199   00C7
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #43 skrivet: 27 september 2010, 16:56:58 »
Gjorde en ny svepning och fyllde i de luckor jag hade i serien. Min utetemp från -20 till +60 visar sig vara helt linjär.
« Svar #44 skrivet: 27 september 2010, 19:00:20 »
Hmm... Är du säker på att axlarna är linjära? Om jag plottar värdena i ditt föregående inlägg så ser det ut så här:
