Författare Ämne: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)  (läst 54557 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Kommunikation Mot X11/X15 (Rego800)
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2010, 20:10:11 »
Snyggt!
Alltid kul att någon lyckats 'knäcka' protokollet.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2010, 22:28:02 »
Mycket snyggt & imponerande   Thumbsup
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Despo
  • Antal inlägg: 18
    • Värmepumpen
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2010, 11:47:56 »
Snyggt!
//Magnus
Knäckt och knäckt... Har lyssnat lite på kommunikationen.
Men det är en bra bit kvar, då jag inte kan begära in data från pumpen utan snappar bara upp det som broadcastas på canbussen...
//Tobias
Värmepump: IVT Premiumline X11
Elmätare: Actaris 3000 (Undermätare till X11'an)
Värmemängdsmätare: Actaris CF II Echo
Se: http://www.rodewi.se/varme
Utloggad Despo
  • Antal inlägg: 18
    • Värmepumpen
Inne tempgivare
« Svar #18 skrivet: 12 mars 2010, 15:19:06 »
Någon som har koll på innetemp givaren / ratten?
Hade den öppnad av någon anledning, där i satt en sockel... Det ser ut som om någon förberett för att sätta display...
Då tänker man självklart... går det att kommunicera genom den istället för att köpa ett abbonemang hos ivt?????
Någon som har koll???
//Tobias
Utloggad Despo
  • Antal inlägg: 18
    • Värmepumpen
« Svar #19 skrivet: 24 mars 2010, 22:30:29 »
1-Wire färdigt....
Nu har jag 1-wire tempgivare i tvättstugan och på framledning & retur till fläktkonvektorn där.
Måste isolera givarna på rören bara... Några bra tips?
//Tobias
« Senast ändrad: 04 november 2010, 13:31:29 av Despo »
Utloggad Despo
  • Antal inlägg: 18
    • Värmepumpen
X11/X15 CanBus
« Svar #20 skrivet: 04 april 2010, 22:28:35 »
Hej allihopa!
Jag har ju kollat runt lite på kommunikationen mot rego800, köpte med kommunikationspaketet från IVT när jag installerade pumpen.. (Hutlöst dyrt).
Har dock konstaterat att man kan använda ett canbusinterface från lawicel, funkar inte med statlink men man kan kommunicera med egen programvara. Thumbsup
Provade  att koppla in till pumpen och fick snarlika meddelanden. Måste bara göra några förändringar i min egen mjukvara för att få det att fungera.
Fick ge 1016:- ink moms och frakt för interfacet från lawicel.
//Tobias
Utloggad Nosefield
  • Antal inlägg: 8
« Svar #21 skrivet: 05 juli 2010, 20:45:23 »
Grymt Despo, imponerande  Thumbsup!
En enklare fråga, är du nöjd med X11:an överlag?
Har tagit in offerter på lite olika maskiner men är mest sugen på just den i kombination med en VVB på ca 300l.
//Nosefield
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #22 skrivet: 31 augusti 2010, 14:29:46 »
Despo, jag har liknande planer gällande min IVT med REGO1000. Har precis startat projektet och tjuvlyssnar bara på bussen via ett CAN<->USB interface än så länge. Tar gärna del av de parametrar du lyckats identifiera om du vill dela med dig.
Har själv en IVT HE C9 med poolstyrning (IVT shuntmodul 1000) ansluten. 210 meter borrhål och en värmeväxlare på 75kW till poolvattnet. Tanken är först och främst att plocka ut information om  när pannan tycker att jag har "poolbehov" så att jag kan starta min poolpump för sekundärsidan. Sen är det ju alltid trevligt med loggar liknande dina för att se vad kalaset kostar.
Hör av dig
/AGW
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #23 skrivet: 31 augusti 2010, 22:12:37 »
Hmmm, har nu hittat vilken hastighet REGO1000 kör på bussen. Det ska vara 125kbps och inget annat. Testade lite olika hastigheter och det gillade inte pannan alls. Den pep lite lågt och bootade om...
Nåväl, nu har vi pratat ihop oss och datan rullar in. Bifogar lite HEX för sakens skull:
EID:0x00038260 DLC: 1  0x01
EID:0x08078410 DLC: 2  0x00   0xF7
EID:0x08068260 DLC: 1  0x01
EID:0x0002C260 DLC: 1  0x00
EID:0x0807C410 DLC: 2  0x01   0x23
EID:0x00028260 DLC: 1  0x00
EID:0x0806C260 DLC: 1  0x01
EID:0x00090260 DLC: 1  0x37
EID:0x09FFC410 DLC: 2  0x01   0x3C
EID:0x08070260 DLC: 1  0x00
EID:0x0004C410 DLC: 1  0x00
EID:0x08020410 DLC: 1  0x01
EID:0x00048410 DLC: 1  0x01
EID:0x08074260 DLC: 1  0x01
EID:0x00070410 DLC: 1  0x00
EID:0x08024410 DLC: 1  0x00
EID:0x08078260 DLC: 1  0x00
EID:0x00050260 DLC: 1  0x00
EID:0x0807C260 DLC: 1  0x01
EID:0x00054260 DLC: 1  0x00
EID:0x09FFFFF0 DLC: 4  0x01   0x00   0x0A   0x00
EID:0x00048260 DLC: 1  0x00
EID:0x09FFC260 DLC: 2  0x00   0x86
EID:0x0003C260 DLC: 1  0x00
EID:0x08000260 DLC: 2  0x01   0xFB
Utloggad Despo
  • Antal inlägg: 18
    • Värmepumpen
« Svar #24 skrivet: 09 september 2010, 08:59:47 »
Länge sedan man var här.... Värmepumpar känns inte lika intressant på sommaren  ;)
Någon som lyckats att skriva parametrar ännu?
//Tobias
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #25 skrivet: 09 september 2010, 16:21:51 »
Sitter fortfarande och försöker sortera de olika strängarna för att se om jag kan hitta ett samband. Kopplade in en vippströmbrytare och några resistorer istället för utegivaren. Kunde då simulera 17 eller 45 grader utetemp i hopp om att hitta det mönstret bland broadcaststrängarna på bussen. Ingen framgång än så länge.
Min arbetshypotes är än så länge att:
ID är de tre första i strängen, har mao bara tre prylar som pratar på bussen. 0x000, 0x080 och 0x09F om man nu kan räkna med 000. 9:e positionen är hur många fält med tvåställig data det kommer, 1-4 datafält har jag hittat än så länge.
0x00038260101 = Hex000 id? 38260 funktion?  1 datafält, 01 data Hex01
0x08078410200F7  = Hex080 id? 78410 funktion? 2 datafält, Hex00, HexF7
0x09FFFFF0401000A00
0x0002C260100
0x0807C41020123
Tycker att jag borde ha fler id:n på bussen. Det sitter ju flera kretskort i pannan som är anslutna på bussen plus min pooolstyrning som sitter kopplad utanför pannan. Dessutom är knappsatsen och displayen ansluten via bussen. Får ta en körare i kväll igen.
/AGW
Utloggad Quart
  • Problemlösare
  • Antal inlägg: 87
  • Sågs senast i Efterlyst på TV3
    • Sundshult.se
« Svar #26 skrivet: 15 september 2010, 14:38:33 »
Kul tråd det här  ;)
Håller på att bygga nytt, sätter en IVT HC C11.
Pratade lite med IVT, det verkar som om IVT@home kommer att stödjas senare i år.
Vad har ni fått betala för IVT@home ?
Är det värt det eller skall man försöka sig på något annat ?
Väderloggande
Elloggande
RC Flygbilder.
http://www.sundshult.se
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #27 skrivet: 15 september 2010, 15:35:55 »
Jag har inte köpt IVT@home så jag vet inte vad den kostar. Tycker att det konceptet verkar lite begränsat.
Nu är det ju mer utmaningen att lösa det själv som lockar mig.
Har fortsatt att logga lite från pannan. Framsteg än så länge är att jag fått mitt CANbusinterface att tidsstämpla alla rader som kommer från pannan. Detta ger mig en något bättre chans att se orsak och verkan.
/AGW
« Svar #28 skrivet: 17 september 2010, 14:46:59 »
Jag trodde man använde CanOpen? Jag har iallafall hört rykten om det...
Det verkar dock inte stämma med dina iakttagelser eftersom ID't verkar vara 4 bytes långt, vilket betyder att man använder CAN 2.0B, vilket är ovanligt i CanOpen-sammanhang vad jag har förstått...
Jag skall snart koppla in min CAN232 på mitt system så vi får lite mer data att forska på....
Sen tror jag datat skickas med LSB (inte LSb) först, så dina siffror borde tolkas som:
01 = 01
00F7 = 0xF700 = 63232
01000A00  = 0x000A0001 = 655361
00 = 0
0123 = 0x2301 = 8961
Inte för att man blir klokare av det, men....  :-\
« Senast ändrad: 17 september 2010, 15:31:10 av purjo__ »
Utloggad agw
  • Antal inlägg: 40
« Svar #29 skrivet: 17 september 2010, 14:54:53 »
Det är 11bitar långt+18bitar=29bitar. Så vi snackar extended version och 2.0B
/AGW
