Författare Ämne: mera panasonicproblem  (läst 1743 gånger)
Utloggad matand
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 februari 2010, 10:42:36 »
Har en 4 år gammal Panasonicpump  CUEI2D KE  (3,5/4,5Kw) som efter kompressorfel fick sin andra kompletta utedel för 2 år sedan. Denna vinter så är utedelen mycket kraftigt igenisad,t.o.m. ett isblock mellan gårdsplan och pump. Den går "tungt och ansträngt", kondensatavledarn är kollad och öppen. Vad göra ?? Fattas det köldmedia? Bör jag skärma av den??
Huset  byggt 1975 i västra Skåne är på 1.1/2 plan 112+80 kvm, innedel placerad under trappan till plan 2. Mina grannar med samma pump kör "auto" 21-22 grader och  stödvärmer lite på plan 2 med direktel.
Själv har jag kört mycker "heat" på 23-24 grader och då hållit 20-21 grader på plan 2. Tidstyrning är det något att rekommendera??
Vad säger Panasonicvänner/ovänner om detta?
Utloggad galghumor
  • Antal inlägg: 28
  • Värmepumpar är bra gejer!
SV: mera panasonicproblem
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2010, 21:08:19 »
Att pumpen går "tungt och ansträngt" när du försöker värma typ 450 m3 med den är bara helt naturligt. Den är helt enkelt underdimensionerad för dessa luftmängder. Gör som din granne och stödvärm på plan 2, så ska du se att pumpen mår lite bättre. Undvik dock automatikläget.
Panasonic E9EKEB. Går som en klocka.
