Författare Ämne: Vad skall man välja?  (läst 3729 gånger)
Utloggad Gampus
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 19 april 2005, 21:11:55 »
  ??? Har 1 1/2 Plans Hortlax-hus 180 m2 + garage som värms upp med direktverkande el  31 000 kwh/år. Har dessutom vedeldad mexitegelkamin som sprider värme via luftkanaler i hela undervåningen. Är på gång att skaffa swimmingpool (4*8, svenska poolfabriken) och undrar nu hur man skall fixa uppvärmningen av allt.
Är frånluftsvärmepump någon idé, med tanke på att jag har centralfläkt som drar ut luft ur badrum och tvättstuga? Kan man få dessa typer av värme pumpar att distribuera värme via befintliga kanaler eller är vattenburet system ett måste?
Hur stor yta tomt kräver markvärmepumpar och kan dom verkligen fungera optimalt i detta ultima thule som Piteå är?
Kan en luft/luft värmepump värma upp en pool?
Det här forumet var verkligen en positiv överraskning, bra gjort admin!
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Vad skall man välja?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2005, 22:01:06 »
Hejsan...
Eftersom du har elradiatorer så måste du byta till vattenburna radiatorer..någon luft att värma upp huset går inte att distribuera via din kanaler som endast är frånluftskanaler...
En frånluftsvärmepump i mina ögon är en trimmad elpanna med viss återvinning...
Att gräva där du bor blir nog lite jobbigt då kälen går långt ner och den kommer då gå ännu längre ner med följd av att du får tjällossningen efter  midsommar... NÄ
Du skulle satsa på ett bra borrhål  och en grym bergvärmepump (läs Nibe) med stora radiatorer för att få låg framledningstemp.. och vips har du en elräkning som sjunkit rejält...
En luft/luft pump skjuter säkringar när den ska försöka värma polvatten *hehe*hoppas du tål mitt skämtsamma lynne..
Den tar värme från luften utomhus å levererar värme med köldmediumet in till inomhusdelen som där värmer luften där den sitter... därav namnet luft/luft.
Det finns massor av kunnigt folk här som kommer ge dej mer tips.. och kanske till och med tycker jag har fel.. men det visar sig..
Lycka till..
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 20 april 2005, 09:49:46 »
Nackdelen med att använda de kanaler du har till din kamin är att du måste ha en fläkt som ständigt går. Dessutom måste du ha några element till övervåningen i alla fall så då är det lika bra att dra in vattenburen värme i hela huset.
Sen har jag för mig om att Rickard (admin) bor i Pite och har jordvärme så det tycks funka utmärkt. Han har också en pool som han värmer med sin VP så du ska kanske kopiera hans lösning.
Utloggad Janne El-Energi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 20 april 2005, 12:42:23 »
Tycker att man skall göra en kompromiss. Ta från luft värmen och förvärm till redan befintliga luftkanaler via värmeväxlare+kamin vid eldning.
Koppla sen in "mini vatten värmesystem "där det är praktiskt. Ex vis har jag elvärme i golv i badrum. Varm och gott. Sen får man göra vad som är bäst på orten man bor för att värma ens VV+Mini rad system.
Berg värme kanske, eller de nya tekniska under med CO2 Vp etc.
Men först invest i mini rad system+frånluft återvinning. Min prisbild kan vara ca 20 000:-
sen invest i VP. spekulera i beredare VP + borrn 100-130000:-.
« Senast ändrad: 20 april 2005, 19:26:30 av Janne EL-Energi »
Utloggad Gampus
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 26 april 2005, 11:46:54 »
Tack för inlägg och tips!
Undrar nu vad "mini vatten värmesystem" kan vara och om det är en misslyckad länk eftersom det står med blå skrift.
Annars så har jag ännu inte tagit några beslut, men har fått klart för mig att det inte är så bra effekt på frånluftsvärmepumpar. Har fällt träd på tomte för att göra plats för poolen, så nu finns det en del ved i alla fall.
// Hasse
« Svar #5 skrivet: 27 april 2005, 08:21:25 »
Det är nog ingen länk, Janne brukar växla färger och fonter i sina inlägg... ::)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 27 april 2005, 08:36:19 »
Mini vatten värmesystem är ett litet vattenburet system med 2-4 fläktradiatorer som sprider värmen i huset ungefär på samma sätt som en luft/luft-värmepump.
Luft/luftvärmepumpen har dock normalt bara en fläktkonvektor vilket medför att den inte kommer åt att värma hela huset. (i de allra flesta fall)
Fläktkonvekorer är dock så dyra att det är tveksamt om det lönar sig i jämförelse med att investera i ett riktigt vattenburet värmesystem med vanliga kompaktradiatorer.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: 28 april 2005, 15:10:25 »
Andra nackdelar att fundera över:
-Fläktljud
-Livslängd , standard fläkt, hur byta
-Ledningsdragning, även el.
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
