Författare Ämne: Väggenomföring av slangar och rör  (läst 7374 gånger)
Utloggad hahalj
  • Stad/land: Göteborgsområdet
  • Antal inlägg: 143
  • Senior systemingenjör
« skrivet: 08 februari 2010, 23:12:56 »
Jag har stående träpanel av typen 120 mm plank omlott (lockpanel?) och behöver fixa till en genomföring för slangar och dräneringsrör till en av mina luftvärmepumpar. När pumpen installerades för tre år sedan så gjorde installatörerna det enkelt för sig och borrade bara rakt genom innervägg, isolering och panel och tätade till hålet med nån tätningsmassa.
Nu när det är dags att byta panel på den sidan så blir det ju lite problematiskt. Jag vill helst inte lossa på slangar och rör från fläkt och pump då det för med sig en massa extraarbete, utan hade tänkt mig såga bort panelen runt slangpaketet och sen ... just det, vad då? Hur skulle man kunna göra en bättre lösning som underlättar panelbyten i framtiden? Det måste finnas fler som haft samma typ av problem?
Villa på 148 kvm 2 plan med källare från 1934, värms upp av en LVVP Samsung EHS Mono R290 12 kW, kompletterad med en LLVP Mitsubishi Electric Kirigamine FH-35 6.6 kW men som kanske enbart kan få gå som AC sommartid. Dåligt isolerade väggar, fönster och golv, vinden tilläggsisolerad.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Väggenomföring av slangar och rör
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2010, 23:27:47 »
Tycker egentligen att...
dom fuskade.
Det borde suttit en Trollexgenomföring där med en muff mot panelen.
Ett förslag är att du sätter dit den efteråt. Då måste du klyva den för att få i slangarna.
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2010, 23:32:16 »
Jo, det tycker jag med. Var hittar man sådana genomföringar? Har du nån länk?
Utloggad larryd
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 23:42:36 »
Brukar rekommendera gul skylt längst upp i forumet:
http://www.entrade.se/art-1.asp?id=218&iPageID=41
Utloggad hahalj
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2010, 00:09:42 »
Tackar. Egentligen löser ju detta inte mitt grundproblem, det jag får är en snyggare genomföring. Men jag måste fortfarande dela panelbrädan vid genomföringen. Jaja, det går väl kanske inte undvika.
Blir trolleflexgenomföringen regntät med miljöskummet?
Utloggad larryd
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2010, 14:06:34 »
Jodå...
men den skall helst luta lite nedåt/utåt för säkerhets skull.
« Senast ändrad: 28 februari 2010, 17:25:41 av larryd »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2010, 10:40:06 »
det troligaste är väl att nästa gång du ska byta något så är det inte panelen utan istället pumpen så jag tycker du ska fokusera på att underlätta för det tex genom att undvika fogskum >:D
