Författare Ämne: Kobling av AluPEX for amatører (uten pressverktøy)  (läst 2745 gånger)
Utloggad Blip
  • Stad/land: Norge/Norway
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 08 februari 2010, 20:25:50 »
Som tittelen antyder: Jeg er en glad amatør som stadig bygger ut mit varmeanlegg. For tiden er prosjektet "frikjøling" og i den forbindelse trenger jeg tilførselsrør som er oksygentett og med isolasjon. Jeg kikker på ulike løsninger: PEX RIR med isolasjon, PEX med isolasjon (ikke RIR), PEX med løs isolasjon (type armaflex el.l.), AluPEX med/uten isolasjon med/uten RIR osv. osv. Jeg har søkt på forumet, men finner ikke mye informasjon om kobling av AluPEX
1. Kan AluPEX kobles med samme type klemringskoblinger som kan brukes for "vanlige" PEX? Jeg foretrekker koblinger jeg kan gjøre uten bruk av spesialverktøy.
2. Er det noen ulemper med alupex i forhold til "vanlig" pex (utenom prisen)? Jeg tenker da på at de kanskje er stivere når man skal trekke de,m, muligheten for å "brekke" rørene o.l.
3. Er Roth sitt "IS"-system? så enkelt som det ser ut til å være? Det er forholdsvis dyre koblinger, men så vidt jeg kan se er det bare å kutte røret og stappe inn... Noen med erfaring?
Takk for svar!
Carrier New Heat 60 30NQC 9KW
180m brønn
230m2 gulvflate
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Kobling av AluPEX for amatører (uten pressverktøy)
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2010, 18:32:37 »
1. Ja och nej. Dom flesta pexkopplingarna passar. Men det skiljer 0,2mm på innerdiametern samt att alupexkopplingen har en fiberbricka i kopplingen för att bryta eventuell galvanisk strömning. Men det gäller i första hand tappvatten.
2.Fördelen med alupex, är att den inte längdutvidgar lika mycket som pex. Samt att bockarna stannar där dom skall vara. Nackdelen är att det inte tål frysning på samma sätt.
Som passus kan nämnas att Alupex näms felaktigt som ett pex rör, vilket är fel. Röret är av Pe RT med ett aluskikt. Skillnaden är att molekylstrukturen i plasten inte är förnätad.
Varning för att det finns rör på marknaden som säljs under namnet alupex. Som är betydligt billigare. Det är då ofta RP med aluskikt. Betydligt sämre kvalitet. Inte lika värmetålig.
3. Jag har ingen erfarenhet av Roth.
Lycka till.
« Senast ändrad: 13 februari 2010, 12:19:48 av Peade »
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
