Författare Ämne: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?  (läst 102393 gånger)
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #90 skrivet: 04 maj 2015, 22:01:07 »
Sesong 5 i gang. Ingen unormale lyder å høre, og med en ordentlig god dyp rens i sommer på innedel blåser den mye god varme. En god investering har det vært.
Vinter nummer 5 gjort unna, og pumpen fungerte utmerket i vinter.
Beste investering jeg har gjort noen gang!
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #91 skrivet: 21 oktober 2015, 20:07:42 »
Da er vintersesong 6 i gang. Fungerer fortsatt utmerket. Så, ja fortsatt den beste anskaffelse jeg har gjort.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #92 skrivet: 26 oktober 2016, 20:38:19 »
Da er vintersesong 7 i gang. Fungerer fortsatt utmerket. Så, ja fortsatt den beste anskaffelse jeg har gjort.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #93 skrivet: 16 september 2017, 21:53:24 »
Da er vintersesong 8 i gang. Fungerer fortsatt utmerket.
Spart omlag 4000,- per år, og etter 7 vintre spart omlag 28.000,- Kostet 10.000,-, så netto minst 18.000,-
Og innen pumpen ble kjøpt brukte jeg 1500-2000 i året på ved, noe så kan og legge til omlag 10.000 i besparelsen.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #94 skrivet: 23 mars 2019, 15:25:16 »
Coolix inverteren jeg skaffet august 2010 har finnes ikke å kjøpe, så lite aktuelt å skrive så mye om den annet enn for å bekrefte at den fortsatt går som den var ny.
Har varmet oss i 9 vintre nå. Ser på effektmåler at den fortsatt trekker godt over 2 kW på full speed. Det skulle tilsi at lite eller ingen gass er forsvunnet.
Så den her kina-pumpen har som jeg før har konkludert på virkelig gitt pay-bak.
Eneste jeg gjør er å holde innedelen ren. Det er viktig for alle varmepumper. Ser at blir den med litt for mye støv får den ikke varmen fra seg, og bruker heller ikke så mye effekt på maks. Watt-meteret påkoblet gir faktisk en god indikasjon på hvor ren inndelen er. Kryper makseffekten som kommer etter en defrost under 2kW er det varsel om at inndelen må renses.
Når jeg en gang må bytte så blir det en billigpumpe igjen, tror jeg a:gl
« Senast ändrad: 23 mars 2019, 15:27:47 av TUCSONOR »
- Nissan Leaf
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #95 skrivet: 26 mars 2019, 18:48:46 »
Min gamla Coolix (3kW) från Jula fungerar också fortfarande. Går på frostvakt (8 grader) i verkstan på vintern, och i somras då det var som värmast testade jag för första gången kylfunktionen. Lyxigt att mecka i kyla  :)
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #96 skrivet: 26 september 2020, 11:41:00 »
 "love", den her Coolix Inverter 5kW leverer.
Kjøpte pumpen i august 20010, siden gått og gått.
Vinteren 2019-2020 gikk, og pumpen har når jeg teller opp tatt oss gjennom 10 vintre, uten noe som helst bekymringer. Betalte 9990,-, så flatt avkrevet kostet 1000,- for året.
Den går nå i gang med sin vinter 11, og viser ikke noe tegn til å ta den her vinter noe svakere enn alle de foregående.
- Nissan Leaf
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #97 skrivet: 26 september 2020, 12:10:44 »
Härligt läsning tycker jag!
Såg att ni isolerade extra någonstans. Var isolerade ni? Bilden var död idag så kunde inte se den. Tänkte bara om det var något som var värt att kontrollera på andra modeller.
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #98 skrivet: 01 oktober 2020, 17:27:36 »
Hei. Ja, bildet har død. Men følg denne google link, og du finner mange bilder av isolerte pumper. Det er rørene i utedelen som isoleres.
https://www.google.com/search?q=isolere+varmepumpe+utedel&safe=active&rlz=1C1VFKB_enNO769NO769&sxsrf=ALeKk036pkSmMjc49F3qBpyYsuG2APbGeA:1601565936165&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=RrTUTdxIGkpV-M%252C06lP3EvVQzmVmM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSZMMyz-rjzns5PfAo5YTPMRTnAIg&sa=X&ved=2ahUKEwjl9tWF2pPsAhVLEncKHRAMDA4Q9QF6BAgKECk&biw=1707&bih=804&dpr=1.13#imgrc=RrTUTdxIGkpV-M
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #99 skrivet: 11 december 2021, 10:41:36 »
 a:gl, tar en sving innom den her igjen, bare for å fortelle at den her nå etter hvert voksne, gamle Coolix holder koken og kommt godt i gang med sin sesong nummer 12.
Gjorde en dyp rens av innerdelen i høst, så nå er den god som ny. Smurte opp glidelager som er på enden av viften, da det begynte å gi noe lyd. Etter en dose molybdenfett ble det mindre støy, og jevnere gange på viften.
Kort og godt betalt seg tilbake utallige ganger den her maskinen.
Men alt varer ikke evig, så ett eller annet vil før eller siden skje. Men, frem til da får den bare kjøre på.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #100 skrivet: 31 augusti 2022, 21:07:07 »
Da kan jeg melde første feil, og det er at viften i utedelen har stoppet. Kjørte pumpen i natt for det var kjølig, men syntes det var lite lyd, og så på APP jeg har at den trakk mindre effekt enn normalt. Og den var helt nediset.
Da er spørsmålet, koste på ny viftemotor, eller rett og slett avskrive det hele og montere ny VP. Tenker jeg går for ny viftemotor, og krysser fingre på at dette ikke er et tegn på at det er signal om noe større feil om kort tid.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #101 skrivet: 31 augusti 2022, 21:49:36 »
Det slår meg at det kan være capasitor til viften som har gitt seg. Tester den først tenker jeg.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #102 skrivet: 18 januari 2023, 21:25:30 »
Game (soon) over!
Da er det snart slutt på denne billigpumpen. Nesten 13 vintre klarte den. Det som gjør slutt på den er plaskvalitet på innedelen. Her sist uke ble det brått ulyder fra innedel. Årsak er den at plasten rundt innfesting av viftemotor er blitt sprø. God temperatur på motor, så det bidrar ekstra. MEd det falt motor ned og vifte stryker i chassis.
Viften i utedelen sviktet i høst, men med ny condensator ble det OK.
Fikk lappet sammen inndelen så motor og vifte henger med, men det må bli ny.
Og da er det bestilt en monoblokk L/V, og viftekonvektor. For jeg haren 400L akktank og vakumrør siden 2012. Og nå kan akktank utnyttes bedre hele året, samt kanskje kan jeg få utnytte mer av solvarmen. For ble 1000kWh mindre høsting av solvarme når siste barn flyttet ut.
Så, takk for følget Coolix. De 9990,- avskrevet på 13 vintre har kastet av seg. Ja, en Mitsubishi Kirigamine montert samme tid ville sikkert gått ennå, for det gjør den i mine foreldres hus. Selv om den kostet mer enn det doble, så kunne jeg levd med det. Sluppet å bytte i dag. Men 13 år siden var det stor forskjell på 9990,- og 22.000.
- Nissan Leaf
