Författare Ämne: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?  (läst 102462 gånger)
Utloggad HansL
  • Antal inlägg: 7
SV: Coolix Inverter - nån som har erfarenheter?
« Svar #30 skrivet: 22 november 2010, 19:22:41 »
Jag har inte tätat mer än den isolering som redan finns i väggen. Men det borde ju snarare vara så att pumpen vill spruta ännu mer värme om det drar kallt runt den. Garaget är på ca 50 kvadrat. Nybyggt och mycket välisolerat. Jag har provat både Auto och Heat. Hela natten och dagen på Heat. Det blåser knappt från fläkten trots att den står på max. Uppskattar värmen på utluften till ca 20. Skulle tro att det är minst 30 på mina Panasonics. Dessutom så försöker jag ställ in den på att blåsa ner som man naturligtvis vill att den ska. Luften ska ju värma golvet och sen strömma uppåt. Trots att jag har den på manuellt så nästa gång jag kommer in i garaget så har den vridit sig till blåsa rakt fram. Mycket besviken på denna pump. Även om priset är bra så ska den ju fungera. Kanske åkt på ett måndagsex.
Utloggad swepower
  • Antal inlägg: 8
« Svar #31 skrivet: 22 november 2010, 19:43:34 »
Låter inte bra. Fungerar kylningen som den ska då, med fullt blås?
Utloggad HansL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #32 skrivet: 22 november 2010, 19:46:23 »
Nej det blir nog till att ringa Jula imorn. Kyla har jag inte prövat ännu.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #33 skrivet: 22 november 2010, 22:30:23 »
Har lest i en Coolix servicemanual jeg fant på nettet, og det kan være noe logikk med styringen som ikke er helt med om man "plugger" inn en slik pumpe når det er lavere temp en 10-13 grader. Bl.a står det:
Low room temperature protection:
When room temperature decreases to below 10℃, compressor and outdoor fan will
stop(indoor fan is Breeze). Dehumidifying operation will be resumed when room
temperature restores to over 13℃.
 og
Action conditions of compressor at heating mode: compressor must run for 7 minutes after starting
and then judge temperature. Meanwhile other protections are still valid.
Da tenker jeg, hva forstår denne pumpen om man plugger den inn for første gang i temperatur under 10 grader?
Jeg ville forsøkt å lure innetempføler med en føner, slik at innedel trodde det var varmere enn 13 grader i garasjen. Da kan det være at styringen går komemr seg ut av en "closed loop" av noe logikk som den helt ikke forstår? Kan jo være at de som har designet denne alldri tenkte på at den kom til å monteres i lavere temperatur enn 13 grader?
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad HansL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #34 skrivet: 23 november 2010, 09:21:09 »
Det skulle vara mycket märkligt om  det fungerar så. Mitt mål är ju att köra underhållsvärme 8 grader nästan hela tiden. När jag sedan kommer ut i garaget för att mecka så slår jag på 20 grader. Klarar inte pumpen av detta så är det antingen hål i huvet på den som skapat programvaran eller en undermålig produkt helt enkelt. Är det någon som använder sin pump i garage på detta sätt och fått det att fungera? Jag tänker ju inte köra byggfläkt först för att sedan gå över på pumpen, då kan dom ju ta tillbaka skräpet med en gång...
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #35 skrivet: 23 november 2010, 10:39:24 »
Är hålet ut tätt? Eller drar det kallluft där?
Vilken sida har du gått ut på?
Utloggad HansL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #36 skrivet: 23 november 2010, 10:51:33 »
Jag har tätat med extra isolering efter tips tidigare. Dock så borde ju kalluft från hålet göra att pumpen vill spruta ut ännu mer värme, inte lägga av helt kan man ju tycka. Det gjorde dock ingen skillnad med den extra isoleringen. Hålet har jag satt till vänster som det stod i manualen.
« Senast ändrad: 23 november 2010, 10:58:52 av HansL »
« Svar #37 skrivet: 23 november 2010, 11:00:07 »
Det finns en lång tråd om Coolix som inte vill värma om rumstempen är för låg:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29884.0
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #38 skrivet: 23 november 2010, 11:02:48 »
Det är alltså tätt nu då..
Kan bara anta att om givarna får helt fel signaler, att då påverkas funktionen..
Ja då är det nog fel på den... Ring till Skara... prata med någon som kan något.
Får de väl skicka ut någon...
Utloggad HansL
  • Antal inlägg: 7
« Svar #39 skrivet: 23 november 2010, 11:52:38 »
Jag kollade i den där tråden men det kändes som det rörde det gamla modellen. Dom skickade ju ut nya kretskort och hade sig, sen drog dom in den för att sedan ta in en ny modell. jag har fått papper nu från jula med testerna som ska göras. Får se vad dom kommer fram till...
Utloggad bwa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #40 skrivet: 24 november 2010, 19:45:38 »
Hmm, nå er prisen i Norge nede på 7995.....
TUCSONOR : Hvilken hvileeffekt har du på pumpen når den har oppnådd sin regulerte temperatur ?
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #41 skrivet: 24 november 2010, 22:43:30 »
 :( jeg har sett det med prisen, kunne jo ha spart mer enn hva jeg til nå har oppnådd med å bare vente til nå å kjøpe pumpe. Jeg ga jo 9999,- i september.
Men sånn er livet, jeg går også alltid til den køen på butikken som til sist tar lengst tid å komme gjennom kassen!
"Tomgangseffekten" ligger mest på mellom 830-880W. I dag observerte jeg den var nede på 780W mens jeg samtidig fyrte i vedovnen, og nå er det minus 10 ute.
- Nissan Leaf
Utloggad bwa
  • Antal inlägg: 5
« Svar #42 skrivet: 26 november 2010, 08:22:06 »
såpass høyt ? Den Foma 4300 pumpa jeg har bruk så lagt brukte jo under 1000 W når den gikk for fullt ....
Når den går så lavt som 780W kommer det vel 2000 W ut fra pumpa (?) ... går den vikelig ikke lavere når ønsket temperatur er oppnådd?
/bwa
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #43 skrivet: 26 november 2010, 20:04:36 »
Hei.
Det laveste jeg har sett er 780W. Innedelen er i en midtgang i 1 etasje, og det skjer av og til at den blir "on-off" når det er varmere en +2 ute. Da er 800W over 2 kW avgitt og varmen generert rekker ikke å spre seg slik at temp ved pumpen blir så høy at pumpen slår seg av.
Jeg tror den kan gå lavere, men den rekker altså ikke det før det blir så varmt inne at den slår seg av, noe jeg antar har sammenheng med hvor jag har plasser innedelen.
800W nå på 12 minus ute blir etter COP-tabell ca 1600W.
- Nissan Leaf
Utloggad TUCSONOR
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
    • NORDSOL
« Svar #44 skrivet: 28 november 2010, 10:35:05 »
ute/inne termometer har lagret laveste temperatur ute til -15.4 siste døgn, og pumpen har gått hele tiden. Jeg var spent på om pumpen skulle stoppe i natt da det krøp ned mot -15 i går kveld, men den har holdt koken (Minus 15 angitt som laveste drifttemp før auto-stopp).
I dag tidlig med 14.5 minus på gradestokken og setpunkt 20 grader inne dro den 2100W før jeg fikk fyrt opp i vedovnen. Antar COP på -15 er 1.7, betyr det avgitt 3.6kW. Med det er det 20 grader i gangen i 1 etasje der innedel står, og 19 i stuen og kjøkkenet i andre etasje.
- Nissan Leaf
