Författare Ämne: Vibrationer ES-E9DKE  (läst 2901 gånger)
Utloggad Ronne
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 april 2005, 11:50:16 »
Tjena har efter en del turer bytt ut min Nordic air till en panasonic CS-E9DKE. Detta var ett par veckor före påsk, allt frid och fröjd den gick som tåget tyst och jämnt. Nu har jag fått vibrationer från den det låter som om tvättmaskinen centrifugerar hela tiden. Detta fenomen upplevs spec. när den går saktare när det var kallare hörde jag inget spec. el. också hade den inte börjat jävlas. Man har ju haft en Nordic Air så man har ju upplevt en något bullrigare maskin. Både jag och installatören som var hit och lyssnade tror att det kommer från fläkten, han skulle kolla med Panasonic. Undrar om det är någon fler som har haft likartade problem med sin maskin, får jag bara till detta så är jag i övrigt helnöjd med den.
MVH
Ronne
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Vibrationer ES-E9DKE
« Svar #1 skrivet: 19 april 2005, 16:18:01 »
Hej, ett välkänt problem med alla värmepumpar som har innomhusdel med fläckt och utomhus del med fläckt är att ljudnivån och vibrationer kommer med tiden på fläcktarna.Fläcktvingar får lite beläggningar och oballans uppstår.
Jag tror inte det finns en enda i sverige som efter ett par år kan medge att den går lika tyst som när den var ny.
I ditt fall så är det väl en garanti fråga och det kan ju vara någon ballansvikt som släppt från fläckten.
I vårt avlånga land så är det hur många grannar som helst som irriterar sig över dessa utomhus fläcktar som står och durrar mot tomtgränsen/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad Malmö-Mange
  • Antal inlägg: 47
« Svar #2 skrivet: 20 april 2005, 10:25:10 »
Hallå Ronne!
Jag har också haft problem med vibrationer i inomhusdelen på min Panasonic. Det visade sig vara själva "luckan" som började vibrera, speciellt precis innan avfrostning. Kan kanske vara samma vibrationer på din?
Prova med att köra utan lucka och se om ljudet fortfarande uppstår!
