Författare Ämne: Hur får jag stopp på swingen?  (läst 5960 gånger)
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 19 april 2005, 11:08:16 »
Nu har jag fått min pump monterad, en Sharp XP09ER.
Hur jag än gör, får jag inte swingen att stå stilla, ska det vara möjligt?
Texten i manualen är lite tvetydig tycker jag.
Finns det någon Sharpägare här som har lyckats?
Per
Utloggad Marcus Thuresson
  • Stad/land: Stenhamra
  • Antal inlägg: 5
SV: Hur får jag stopp på swingen?
« Svar #1 skrivet: 19 april 2005, 11:17:21 »
Tryck på "swing"-knappen så skall den stanna. Tryck igen så swingar den igen etc.
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 april 2005, 11:42:09 »
Jo, det är så jag gör. Det är bara det att efter några minuter är den har den själv ändrat läge. Jag har inte märkt att den börjar pendla fram och tillbaka utan den ändrar läge och stär still ett tag för att sedan skifta läge igen.
Har du fått den att stå still permanet?
Per
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 19 april 2005, 11:53:46 »
Jag har märkt samma sak, men dock inte så ofta. Jag brukar upptäcka efter några dagar att den har ställt om sig till att blåsa i huvudsak nedåt och så får jag justera den till det läge som jag vill ha den igen.
Så med andra ord så har jag inte heller någon aning varför den beter sig så.  huvuddunk
Marcus
Utloggad nikson
  • Stad/land: Vagnhärad
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 19 april 2005, 17:55:15 »
I autoläge följer swingen ett fastställt program. Kör man manuellt (t.ex. väljer antingen kyla eller värme) behåller swingen sin förvalda position - i alla fall på min IVT som är en förklädd Sharp. .
Radhus 1 plan 117 m² i Vagnhärad, IVT Nordic Inverter och (numera avstängd) direktel.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #5 skrivet: 19 april 2005, 21:46:29 »
Jag har också märkt att svingen ändras ibland från mitt inställda läge, och det har börjat nu i vår då jag ställt ner tempen till 20 grader för att solen värmer så in i h-vete. Jag har aldrig märkt det på vintern, då har jag den på 22 grader. Detta händer sporadiskt, man undrar om det har med avfrostningen att göra?   Men det gör inget för jag är så nöjd med den ändå, bara den håller tills den har betalat sig och mycke till.
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 20 april 2005, 08:05:16 »
Pumpen är inställd på heat, fläkten var tidigare inställd på auto, men sedan jag ställde den på mellanhastigheten har swingen stått still. Än så länge bara över natten, men det verkar vara ett framsteg.
Verkar som om de inställningarna påverkar swingens funktion.
Fortsättning följer...
Per
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 20 april 2005, 23:14:34 »
Nähh... så kul var det inte! Efter att ha stått i samma läge imorse som den gjorde igår kväll, har swingen bytt läge under dagen.
Något sätt borde det ju finnas att fä stopp på den... eller?
Per
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #8 skrivet: 28 april 2005, 10:19:32 »
Per
Hej Per,
Jag har själv en förklädd Sharp 09'a, inga problem med svingen, undar om din maskin kan ha ett regler problem?
Såvida du inte ställt läget på¨mekanisk väg kanske??
/Toticci
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 28 april 2005, 10:24:20 »
Per
Hej Per,
/Toticci
Mekanisk väg ... hur menar du då?
Per
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
« Svar #10 skrivet: 28 april 2005, 15:21:35 »
Per
Tvingat den med handkraft.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
Utloggad Sharp
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 28 april 2005, 15:59:07 »
Per
mvh
Jomenvisst, det har jag gjort, det visade montören mig. Kan man ställa till något med det?
Per
