Författare Ämne: Isbildning på Atrian  (läst 1493 gånger)
Utloggad sika
« skrivet: 07 februari 2010, 17:42:14 »
Har en luftvattenvärmepump installerad sedan 2006 i en villa på västkusten på 130 kvm+ 50kvm (suteräng), 2 vuxna personer.
Utedeln står placerad i markplan under en terass har har nu en enorm isformation på marken som bara blir högre och högre och når nu nästan upp till underkant av utedelen. Vad kan vi göra åt detta ?
Elförbrukningen denna vinter har också varit mycket stor. Cirka 140 kvh per dygn de senaste 4 veckorna. Tillsatsen går igång redan vid nollgradigt väder. Är detta normalt?
Tacksam för svar.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Isbildning på Atrian
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 21:58:38 »
Behöver mer info för att säga ngt. Men så mkt är klart att ju fuktigare luft desto mer is. Det blir väl tyvärr inte mkt fuktigare än på västkusten.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2010, 06:09:22 »
Hej, det finns ett tråg att sätta under utedelen som fångar upp vattnet vid avisningarna. Det är eluppvärmt med en värmekabel. Thermia verkar inte göra mycket reklam för det, kanske inte fungerar så bra? Men man måste ha någonstans att leda vattnet och se till att det inte fryser på vägen.
Är nog svårt att montera nu när det redan är så mycket is.
Metoderna att få bort isberget är rent mekaniskt eller med varmvatten, kanske tösalt om man inte är så rädd om planteringarna runt om.
När ni bara är två i hushållet tycker jag att den borde vara dimensionerad för att börja ge tillskott då det är betydligt kallare, men det kan andra bättre.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2010, 09:21:20 »
Alla har denna vinter fått problem med is-bildningar under pumpen. Tö-väder har saknats så åtgärden blir framöver att montera tråg och värmeslinga samt leda ut vattnet till brunn.
Många har eltillskott redan vid 0gr pga för klena pumpar i förhållande till husets värme och varmvatten behov. Fel rekommendationer helt enkelt...tyvärr...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2010, 11:47:21 »
Hur stor är din pump?? posta det och lite uppgifter på hus samt förbrukning, så ska jag räkna lite.
