Författare Ämne: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?  (läst 6301 gånger)
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 07 februari 2010, 16:19:35 »
Undrar om någon kan hjälpa mig med detta, har gammal luft/vatten pump CTC VP700 med R407C i förångaren ser ut så här när den gått ett tag:
Kopplade in ett manometerställ som jag lånat:
Lågtrycksida 2.5Bar c:a -15°C
Högtryck c:a 18Bar 43°C
Hetgas c:a 70°C
Vad kan vara fel? eller är det ok?
Det är inga bubblor i synglas eller så.
(Hoppas att jag fick med bilden också.)
//Håkan
Nibe 410p med dockad CTC ecoAir VP700 (luft/vatten)
Utloggad Georg _L
  • Learning by doing.
  • Antal inlägg: 86
SV: Fel på min CTC-ECOAIR VP700?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 18:35:26 »
Mmm 2,5 bar på sugsidan e -7 grader.
Vet inte vilka värden det ska vara men förångningen ska vara låg för att kunna ta
ur så mycket energi ur uteluften som möjligt.
Kondenseringen skulle säkert kunna vara högre.
Har du kollat med en flödesmätare över plattvärmeväxlaren?
Har du ett för högt/snabbt flöde så får du en låg vattentemp i retur från pumpen.
Altenativt att plattisen är smutsig och överföringen blir dålig.
Värdet som ska vara finns i manualen.
Börja med det.
// G
Utloggad Guten
  • Stad/land: Björklinge
  • Antal inlägg: 117
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 20:08:05 »
Symtomen tyder på lite kylmedelsbrist.Har det synts länge?
Kontakta din kyltekniker,för läcksökning,tryckprovning,återfyllning.
Georg,var får du -7 ºC ? 2,5bar (R407C) suggas= -16 ºC
Trähus 60kvm byggt 69,Björklinge
Fujitsu ASYA12LG Inst:Jan 2010.
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 20:16:07 »
Kan det vara brist trots att det inte bubblar i synglaset?
//Håkan
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2010, 21:11:51 »
Det läser jag på min köldmediesticka.
Läser du på gas/dew så får du -7
Läser du på vätska/bubbel så får du -15 grader.
// G
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2010, 21:12:37 »
//Håkan
Ja,ska vara ganska mycket brist om det ska synas bubblor i synglaset.
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 21:23:21 av Guten »
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2010, 21:15:37 »
//Håkan
Nej och om det vore tomt på köldmedie skulle du ha hög hetgas.
och ett ännu lägre sugtryck.
Samt att den skulle lösa på lågtryck.
// G
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2010, 21:17:53 »
Nej, gas -16 ºC, vätska -22,6
Utloggad Håkan L
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2010, 21:22:18 »
//Håkan
// G
Nu blev jag lite konfunderad.
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2010, 21:36:39 »
 author=Georg _L link=topic=30609.msg293806#msg293806 date=1265573737
// G
[/quote]
Jag talar om mindre brist,och då behöver det inte bli några bubblor.
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 21:38:31 av Guten »
Utloggad Georg _L
  • Antal inlägg: 86
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2010, 16:00:29 »
Ja just det men du får skilja på bar e och bar a.
Vi kyltekniker pratar om bar e.
Bar a = atmosfärstryck
Bar e = systemtryck.
// G
Utloggad Guten
  • Antal inlägg: 117
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2010, 17:03:41 »
// G
Hej Georg,du har så rätt,tappa huvet där, gas -7 ºC, Vätska -13,7 ºC *vinkar*
