Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 202439 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logpro - Professional
« Svar #90 skrivet: 28 februari 2011, 17:57:41 »
Det klarar LogPro med 99% säkerhet.
Bifoga några loggfiler så ska jag ordna en Konfigurationsfil åt dig.
Berätta gärna vilken firmware du har (dispaly version).
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #91 skrivet: 01 mars 2011, 14:44:43 »
Det gick inte att importera loggar via nätverket märkte jag, funkade direkt när ja la LOG-filerna på rätt dator...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #92 skrivet: 01 mars 2011, 17:11:53 »
Var detta på en Vista burk?
Bifoga gärna en programlogg som ni sparar ner efter problemen uppstår. Med den så blir det betydligt enklare att felsöka för mig.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #93 skrivet: 01 mars 2011, 18:30:49 »
Det funkar här. Vista / LogPro 1.0.0.59 mot Win2k3 Server.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #94 skrivet: 01 mars 2011, 22:15:46 »
Samma eländiga DELL-burk som tidigare:
"XP Pro Version 2002 Service Pack 2, gammal och ej uppdaterad, har stängt av alla automatiska uppdateringar på denna dator"
Ska testa att köra via nätverket till den riktiga datorn i källaren å se om det funkar då!  :)
COP 3,4
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #95 skrivet: 18 mars 2011, 23:23:27 »
saknar att den inte kan göra genomsnittsrapport...
säg att jag vill veta snittet på en månad.. eller vecka... eller en dag.. utav något, KB eller annat.
Nu får man ju en helsikes massa småloggar, två för varje dag... sitta och göra två tabeller för varje dag känns stönigt... eller?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #96 skrivet: 19 mars 2011, 07:53:47 »
Finns i min "att göra lista".
Vill ni ha det som en linje i diagramet eller nummer i nederkant (där max/min finns)?
Förstår inte riktigt vad du menar med småloggar? xx45an skapar väl 1 loggfil/dygn?
I LogPro kan du ju slå ihop alla loggfiler till en databas och öppna vilka tidsspann du vill.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #97 skrivet: 19 mars 2011, 09:54:18 »
Det har jag missat, fått köra ett dos kommando för att sammankoppla allt.
För mig så blir det ju halva loggar, man får två halvdagar.   Tisdag kväll, onsdag morgon.
Dvs om jag då vill veta bara för onsdagen så måste jag ju kika på tisdagen också.
Sen angående linje eller siffror. Vet inte, kanske båda delarna ifall man skulle få ett blad
som enbart visar genomsnitt under en bestämd tid.
Sen kunde ju de generella linje-loggarna kanske haft genomsnitt siffra under sig också.
-Fast så långt har jag inte tänkt. Det var mest bara spontant att jag enkelt ville fått fram
genomsnittvärden utan att behöva tänka. hehe
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #98 skrivet: 21 mars 2011, 20:29:13 »
Har sen tidigare haft i åtanke att göra en vertikal "linjal" som visar alla aktuella värden vid linjalens placering. Och i den listan där värdena visas, även visa min, max och medel. Men den kanske kommer i version 1.1 eller nått :)
Ska försöka göra släppa en skarp version snart. Bara en del dokumentation kvar.
Tack alla ni som testat LogPro och rett ut buggar åt mig.
RallyKalle: Fick du till det med databasen?
/Peter
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #99 skrivet: 09 april 2011, 13:10:02 »
LogPro äro släppt!!!
Väntar bara på att Rickard ska ta bort xx45 Viewer från webbshoppen och lägga till LogPro istället. Lite mer information och skärmdumpar hittar ni under http://www.logpro.se
Ni som har betatestat får ladda hem konfigurationsfilerna igen eftersom det tillkommit lite information i dem.
Fortsätt gärna att rapportera buggar och förslag på nya funktioner här.
Det saknas fortfarande en del konfigurationsfiler eftersom jag inte har tillgång till dem, t.ex. Nibe F750 och F370. Den första som ger mig några kompletta loggar ifrån dom som saknas får en gratis licens till LogPro.
Logga lugnt...
/Peter
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #100 skrivet: 09 april 2011, 13:44:39 »
Startade programmet och den uppdaterade sig till 1.0.1.0 - är detta det senaste eller är det ändå något jag ska ladda hem på egen hand?
På sidan nämner den Nibe xx45 v1199 som högsta version, men nu är många av oss påväg att uppdatera till 1410(tror jag det var), kommer det bli problem?
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #101 skrivet: 09 april 2011, 14:07:44 »
ver 1410 verkar inte funka i logpro men jag har mailat en log till mikkola så det ordnar sig säkert.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #102 skrivet: 09 april 2011, 14:45:02 »
Ordnar stöd för 1410 under helgen...
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #103 skrivet: 09 april 2011, 14:52:48 »
1.0.1.0 är den senaste.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #104 skrivet: 09 april 2011, 16:19:04 »
Nu finns en configfil för 1410. Bara att ladda hem via LogPros browser  *vinkar*
  • Dot gäster: 1314
