Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 205064 gånger)
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
SV: Logpro - Professional
« Svar #15 skrivet: 19 februari 2010, 20:09:25 »
Fixen är klar, den ska bara laddas upp på uppdateringssiten. Rickard får bekräfta när den är aktiv. Starta programmet och det ska uppdatera automatiskt.
Fram tills det är klart så kan du alltid kolla in graferna ändå genom att ta bort dom 2 översta raderna i loggen.
Firmware = Display Version... Nibe som har sina egna benämningar :)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #16 skrivet: 19 februari 2010, 22:05:31 »
Funka direkt när ja tog bort de översta raderna... fast det är ju bättre med en ordentlig programupdate!
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #17 skrivet: 20 februari 2010, 10:33:22 »
Nu finns det uppdaterad mjukvara för nedladdning.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #18 skrivet: 23 februari 2010, 18:58:14 »
Nu funkar det! Stort tack!  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #19 skrivet: 23 februari 2010, 22:34:40 »
Skönt att höra. Ge gärna lite feedback på saknade funktioner och annat så jag vet hur jag ska vidareutveckla programmet :)
Utloggad MarkoLBR
  • Antal inlägg: 2
« Svar #20 skrivet: 08 september 2010, 16:30:28 »
Hej ,
Fungerar detta program med display ver 1103?
Mina första rader i logg ser ut enligt följande:
Divisors   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   10   1   10
Date   Time   BT1 Outdoor   BT1 Mean   BT2   BT3   BT10   BT11   Calc Supply   GM   Alarm   RELAYS PCA BASE   BT12   BT14   BT17   Tot.Int.Add   Prio   BT6
2010-09-08   05:50:29   110   109   211   208   240   210   185   1000   0   2   210   284   253   0   10   409
2010-09-08   05:50:31   109   109   211   208   240   210   185   1000   0   2   210   284   253   0   10   409
Mvh Marko
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #21 skrivet: 08 september 2010, 23:34:40 »
Tyvärr fungerar det inte...än...  :)
Dom har lagt till flera mätvärden och annat jox samt blandat om tempgivarnas ordning.
Är nog ingen större affär att fixa ett stöd för detta men just nu är jag utan golv hemma pga golvvärmekonvertering så det kommer att ta några veckor att fixa.
Posta gärna en en större loggfil som bifogad fil.
Utloggad MarkoLBR
  • Antal inlägg: 2
« Svar #22 skrivet: 09 september 2010, 05:28:01 »
Nja , då kommer jag nog kräva tillbaks de pengar jag betalade för programmet.
Tack för visat intresse.
Mvh Marko
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #23 skrivet: 09 september 2010, 07:00:46 »
Tråkigt!
Men du får gärna posta en loggfil ändå så vi kan fixa stöd för nyare versioner.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #24 skrivet: 09 september 2010, 12:03:48 »
Tråkigt!
Hoppa över rader som inte börjar med ett giltigt datum (isdate). Om ogitlig rad hittas under giltig och det inte är sista raden skicka upp ett meddelande.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #25 skrivet: 09 september 2010, 12:15:02 »
Hoppar över ogiltiga rader redan idag. Problemet ligger i att dom kastat om ordningen på givarna samt lagt till många fler mätvärden.
Inga problem att lösa men har lite tight med tid dom närmaste veckorna :)
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #26 skrivet: 17 september 2010, 11:22:23 »
Marko, du skulle inte kunna bifoga en lite längre loggfil?
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #27 skrivet: 17 september 2010, 18:11:44 »
Nu finns en uppdatering för att kunna läsa loggfiler från version 1103.
Innan den släpps måste jag få en komplett loggfil att testköra mot. (Marko?   ;) )
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #28 skrivet: 18 september 2010, 18:45:22 »
Nu är den släppt. Borde dyka upp automatiskt när du startar programmet antingen ikväll eller imorgon förmiddag.
« Svar #29 skrivet: 18 september 2010, 20:05:08 »
Nu borde det fungera.
