Författare Ämne: Logpro - Professional  (läst 215274 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Logpro - Professional
« Svar #30 skrivet: 22 september 2010, 08:14:17 »
En config-fil som styr vad som är vad så kan programmet användas till annat än Nibe..  *vinkar*
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #31 skrivet: 22 september 2010, 22:50:53 »
mmm, har för några dagar sen lagt fram förslaget till Rickard men inte tänkt på att man faktiskt kan använda det till annat :) tack för tipset...
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #32 skrivet: 09 oktober 2010, 16:19:01 »
Är det nån som vet om programmet kan logga extern framledning bt25 tror ja den heter
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #33 skrivet: 09 oktober 2010, 20:10:31 »
Tyvärr.
Senaste firmware loggar dessa punker:
Date   Time   BT1 Outdoor   BT1 Mean   BT2   BT3   BT10   BT11   Calc Supply   GM   Alarm   RELAYS PCA BASE   BT12   BT14   BT17   Tot.Int.Add   Prio   BT6Mvh Marko
Inloggad Smurfen.
« Svar #34 skrivet: 10 oktober 2010, 14:13:01 »
Har loggat ett dygn men loggningen var inställd på var 5 de sekund blir otroligt segt att hantera i programmet hur ofta bör man logga. Filen var på 1136 kb så den är inte så stor. Annars är det ett suveränt program som Nibe borde skicka med sina pumpar rekomenderas verkligen. synd att man inte kan logga bt 25 ville se hur framledningen påverkas vid vv tappning i och med förvärmningslingan i knäpptanken.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36648
« Svar #35 skrivet: 10 oktober 2010, 15:10:59 »
20-30 sekunder mellan värdena bör räcka bra.
Sen man väl "lärt sig" hur pumpen fungerar kan man köra med 1-2 minuter mellan värdena bara för att kunna övervaka att allt ser normalt ut.
Inloggad Smurfen.
« Svar #36 skrivet: 10 oktober 2010, 16:47:54 »
har kört med 1 min i några timmar får se ikväll hur loggen ser ut
Utloggad haga
  • VP-novis
  • Stad/land: Sollentuna
« Svar #37 skrivet: 19 oktober 2010, 12:31:40 »
Nibe XX45 Viewer fungerar bra. Men hur ska man tolka STORE-filen som går att få ned på USB-stickan och som visar aktuella inställningar? Någon som vet eller kan tipsa om var jag hittar kodnyckel till:
47019 600
47020 15
47021 15
47022 26
47023 32
........... osv
200m2 i tre plan byggt -32 med Nibe 1245-8 (2010)
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« Svar #38 skrivet: 30 oktober 2010, 22:47:27 »
Fint program :) Jag skulle dock gärna ha möjligheten att få alla data i tabellform oxå. Har gjort ett mindre program i Excel, som räknar ant starter och kb-diff och vb-diff under drift etc, där jag klistrar in txt-dokumentet och kör ett makro som fixar detta i tabellform. Varje dygnsdata tar några sekunder att kopiera å klistra in värden å köra makrot så det är inget större problem. NibeViewer är ju ett snyggare å proffsigare program så det hade ju varit fiffigt om det kunde mer än att göra trender.
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #39 skrivet: 31 oktober 2010, 12:03:42 »
Fixar det till nästa version. Vilka format vill du kunna exportera till?
/Peter
Utloggad Il Duce
  • Antal inlägg: 29
« Svar #40 skrivet: 02 november 2010, 19:29:52 »
txt kanske är lämpligt. Men det kanske inte spelar nån roll om det kan visas på ett gott sätt i NibeViewer. Det vore intressant att kunna välja ett start å slutdatum å få se antal starter eller drifttid per dag som ett diagram å kunna komplettera m ex trend på ute.temp under en tidsperiod, ex en månad eller vecka.
Utloggad Aros_STP
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 3
« Svar #41 skrivet: 08 november 2010, 22:20:02 »
Klarar NIBE xx45 Viewer loggfiler från en F370, Display 1134?
Suterränghus, ca 150 m2. NIBE F370.
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #42 skrivet: 08 november 2010, 23:05:23 »
Bifoga en loggfil som en fil så kan jag svara dig...
Utloggad Aros_STP
  • Antal inlägg: 3
« Svar #43 skrivet: 09 november 2010, 08:31:52 »
Fil bifogas!
Utloggad mikkola
  • Antal inlägg: 270
« Svar #44 skrivet: 09 november 2010, 10:41:44 »
Fungerar tyvärr inte i nuläget.
Kommer eventuellt en uppdatering som gör att man ta in vilken typ av loggfil (textfil) som helst och själv ställa in vad som ska visas ur den. Återkommer när jag vet om den ska tillverkas.
