Loggningsforum
Logpro - Professional
Sidor:
Prev
3
4
22
Next
Ämne: Logpro - Professional (läst 215278 gånger)
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
SV: Logpro - Professional
Svar #30 skrivet:
22 september 2010, 08:14:17 »
En config-fil som styr vad som är vad så kan programmet användas till annat än Nibe..
mikkola
Expert på värmepump
Stad/land: Mockfjärd
Antal inlägg: 270
mikkola
Svar #31 skrivet:
22 september 2010, 22:50:53 »
mmm, har för några dagar sen lagt fram förslaget till Rickard men inte tänkt på att man faktiskt kan använda det till annat
tack för tipset...
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #32 skrivet:
09 oktober 2010, 16:19:01 »
Är det nån som vet om programmet kan logga extern framledning bt25 tror ja den heter
mikkola
Expert på värmepump
Antal inlägg: 270
mikkola
Svar #33 skrivet:
09 oktober 2010, 20:10:31 »
Tyvärr.
Senaste firmware loggar dessa punker:
Date Time BT1 Outdoor BT1 Mean BT2 BT3 BT10 BT11 Calc Supply GM Alarm RELAYS PCA BASE BT12 BT14 BT17 Tot.Int.Add Prio BT6Mvh Marko
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #34 skrivet:
10 oktober 2010, 14:13:01 »
Har loggat ett dygn men loggningen var inställd på var 5 de sekund blir otroligt segt att hantera i programmet hur ofta bör man logga. Filen var på 1136 kb så den är inte så stor. Annars är det ett suveränt program som Nibe borde skicka med sina pumpar rekomenderas verkligen. synd att man inte kan logga bt 25 ville se hur framledningen påverkas vid vv tappning i och med förvärmningslingan i knäpptanken.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36648
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #35 skrivet:
10 oktober 2010, 15:10:59 »
20-30 sekunder mellan värdena bör räcka bra.
Sen man väl "lärt sig" hur pumpen fungerar kan man köra med 1-2 minuter mellan värdena bara för att kunna övervaka att allt ser normalt ut.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #36 skrivet:
10 oktober 2010, 16:47:54 »
har kört med 1 min i några timmar får se ikväll hur loggen ser ut
haga
VP-novis
Nybörjare
Stad/land: Sollentuna
Antal inlägg: 1
haga
Svar #37 skrivet:
19 oktober 2010, 12:31:40 »
Nibe XX45 Viewer fungerar bra. Men hur ska man tolka STORE-filen som går att få ned på USB-stickan och som visar aktuella inställningar? Någon som vet eller kan tipsa om var jag hittar kodnyckel till:
47019 600
47020 15
47021 15
47022 26
47023 32
........... osv
200m2 i tre plan byggt -32 med Nibe 1245-8 (2010)
Il Duce
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 29
Il Duce
Svar #38 skrivet:
30 oktober 2010, 22:47:27 »
Fint program
Jag skulle dock gärna ha möjligheten att få alla data i tabellform oxå. Har gjort ett mindre program i Excel, som räknar ant starter och kb-diff och vb-diff under drift etc, där jag klistrar in txt-dokumentet och kör ett makro som fixar detta i tabellform. Varje dygnsdata tar några sekunder att kopiera å klistra in värden å köra makrot så det är inget större problem. NibeViewer är ju ett snyggare å proffsigare program så det hade ju varit fiffigt om det kunde mer än att göra trender.
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
mikkola
Expert på värmepump
Antal inlägg: 270
mikkola
Svar #39 skrivet:
31 oktober 2010, 12:03:42 »
Fixar det till nästa version. Vilka format vill du kunna exportera till?
/Peter
Il Duce
Antal inlägg: 29
Il Duce
Svar #40 skrivet:
02 november 2010, 19:29:52 »
txt kanske är lämpligt. Men det kanske inte spelar nån roll om det kan visas på ett gott sätt i NibeViewer. Det vore intressant att kunna välja ett start å slutdatum å få se antal starter eller drifttid per dag som ett diagram å kunna komplettera m ex trend på ute.temp under en tidsperiod, ex en månad eller vecka.
Aros_STP
Nybörjare
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 3
Aros_STP
Svar #41 skrivet:
08 november 2010, 22:20:02 »
Klarar NIBE xx45 Viewer loggfiler från en F370, Display 1134?
Suterränghus, ca 150 m2. NIBE F370.
mikkola
Expert på värmepump
Antal inlägg: 270
mikkola
Svar #42 skrivet:
08 november 2010, 23:05:23 »
Bifoga en loggfil som en fil så kan jag svara dig...
Aros_STP
Nybörjare
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 3
Aros_STP
Svar #43 skrivet:
09 november 2010, 08:31:52 »
Citat från: mikkola skrivet 08 november 2010, 23:05:23
Fil bifogas!
mikkola
Expert på värmepump
Antal inlägg: 270
mikkola
Svar #44 skrivet:
09 november 2010, 10:41:44 »
Fungerar tyvärr inte i nuläget.
Kommer eventuellt en uppdatering som gör att man ta in vilken typ av loggfil (textfil) som helst och själv ställa in vad som ska visas ur den. Återkommer när jag vet om den ska tillverkas.
Sidor:
Prev
3
4
22
Next
Loggningsforum
gäster: 4868
användare: 8
tyke
tipo874
Henrik123456
jantijanti
rocas
lubbis
lars
BiggerDigger
