Författare Ämne: burrande ljud  (läst 2086 gånger)
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
burrande ljud
« skrivet: 06 februari 2010, 21:03:12 »
hej
jag har en liten fundering har hört senaste tiden att när kompressorn stannar, så blir det ett burrande ljud från kompressorn i ca 10-15sec.  inte alltid, tror det är vid 55 ºC körningarna.
vad kan det var?  Sc:,h
vid en 55 ºC körning (just innan stopp)
hetgas 100 ºC
suggas 2-5 ºC
VB.ut 58 ºC in 52 ºC
flöde ca:1080 l/h
KB in 2 ºC ut-1 ºC
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 21:12:42 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad NollKoll
  • Antal inlägg: 117
SV: burrande ljud
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2010, 20:32:20 »
Kullabacken,
Är det inte KB-pumpen du hör, den startar ett tag innan kompressorn och stannar inte direkt med kompressorn utan lite senare  ::)
Kiruna, 100m2 trähus + 100m2 varm källare, 35MWh med gammal El-panna inklusive hushållsel.
2*130m torra hål, PN10, 2.5m till berg, CTC EcoHeat_v3, 8.5kW
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
SV: burrande ljud
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 21:10:23 »
Kullabacken,
nej jag tror inte de.. ljudet blir högre typ dubbelt så högt än när kompressorn går.. och något sugande, skorrande ljud.
ja det kan kanske vara så. för nu när du nämner det ,så är det nog så att det även kan inträffa just innan en körning oxå.
kan det vara luft i KB pumpen ,eller är det så att den börjar ta slut?
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 21:15:20 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
