Författare Ämne: Utöka antalet pumpar?  (läst 1841 gånger)
Utloggad mieron
« skrivet: 06 februari 2010, 21:02:33 »
Hejsan, har läst med förtjusning och avundsjuka nu i någon månad.
Vi bor i en 1,5 plans villa på 208kvm med vidbyggt garage på 45kvm inkl förrådsyta.
I huset så har jag idag en Panasonic E12DKEW placerad vid trappen till övervåningen.
Den installerades för 5 år sedan och har gjort ett bra jobb. Vår förbrukning ligger på ca 22000kwh per år inkl hushållsel.
Som stöd finns det vattenburen elpanna, som kickar in alldeles för tidigt och då drar upp förbrukningen onödigt mycket.
Där tänker jag mig då att installera 2st pumpar till i villan. En till övervåningen och en till garagedelen.
Att ta i beaktning är att det planeras att dra in fjärrvärme i kvarteret där installation för oss skulle kosta 38000:-. Dock ser jag detta endast som ett smidigt stöd istället för elpannan och sen ta bort varmvattenberedaren. Dessa har ca 10-12 år på nacken vilket kanske inte är hela världen men förr eller senare så pajar ju även dessa.
Den stor frågan som jag ställer mig är egentligen om detta är en bra lösning? Kanske att man skulle satsa på en luft/vatten-pump?
Eller satsa på stort och köra in bergvärme.
Spontant känns det enklast och minst risk med luftpumpar.
Bild på planlösningen bifogas.
Säg gärna en åsikt om min situation!  :)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
SV: Utöka antalet pumpar?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2010, 22:26:43 »
Rent spontant så skulle jag satsa på något att ansluta till det vattenburna systemet, t.ex en L/V-pump. Jag har själv direktverkande el + L/L-pump. En stängd dörr, t.ex till tvättstuga eller ungarnas rum innebär ju att värmen från luft-luft pumpen inte kommer in. Ett vattenburet system har ju inte dessa begränsningar.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2010, 22:38:07 »
Helt klart är ett vattenburet värmesystem att föredra. Med tanke på långsiktighet och komfort så är bergvärme att anse som det bästa alternativet. Det är också ett plus inför ev. framtida försäljning av huset. Dock är investeringskostnaden betydligt högre jämfört med luft/luft.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2010, 18:25:56 »
Håller med föregående talare, men fjärrvärmen kWh lät dyr, vi har runt 50öre/ kWh, skippa luftvärmepumparna, billig lösning och ger lika bra, eller väldigt lika bergvärme, men då värms VV med el.
Luftvämepump gör dig bäst i hus med direkt el, då kan endast 1 element köras i ett rum, utan att värma upp hela "systemet" för att mata en rad.
/A.
