Författare Ämne: FEILKODE PÅ MITSUBISHI FD25 KIRIGAMINE  (läst 6930 gånger)
Utloggad THORP2
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 februari 2010, 20:29:07 »
Har en FD 25 som blinker 5 ganger og har  2,5 sek opphold på powerlampen.
Kan startes igjen, men går bare noen timer før den stopper igjen.
Noen som kan gi meg noen tips???????
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
SV: FEILKODE PÅ MITSUBISHI FD25 KIRIGAMINE
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 21:10:05 »
Enligt manualen för ytterdelen som du hittar här  http://ehem.sm4wdq.com/rrd/msz-fd25va/teknisk_manual_utedel.pdf sidan 26 är det "Temperature of discharge temperature thermistor exceeds 116 :, compressor stops. Compressor can restart if discharge
temperature thermistor reads 100 : or less 3 minutes later." Åtgärd "•Check refrigerant circuit and refrigerant amount.
•Refer to 11-5.K"Check of LEV"." Kan alltså bero på gasbrist.
Här finns manualen för innedelen http://ehem.sm4wdq.com/rrd/msz-fd25va/teknisk_manual_innedel.pdf
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad THORP2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2010, 09:39:46 »
Har prøvd å etterfylle ca 100g gass, men opplevde da at trykket ble dårligere.
Testet trykk før jeg etterfylte, ca 28 bar ved varmedrift og ca 7 bar ved kjøling. -7 grader ute og ca +20 inne.
Etter fylling falt trykket på varme til 23 bar og kjøling var uendret.
Har testet for lekkasjer men kan ikke finne noen.
Annlegget ble fløsjet og trykktestet med nitrogen under montering, og vakumeringen skal også være god.
Håper på noen flere gode tips, helst på svensk/norsk da min tekniske engelsk er dårlig.
Skal feilkoder på denne type pumpe slettes manuelt eller er det nok å resette pumpe og fjernkontroll.
