Författare Ämne: Galanz värmepump, är de bra ? ? ?  (läst 4417 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 06 februari 2010, 18:35:14 »
Hej.
En kompis köpte en Galans värmepump på blocket för några år sen. Pumpskrället gick som en klocka tills den slutade avfrosta.
Kylkretsen var helt OK men kretskortet "kallade" aldrig på avfrostning.
Någon mer som har erfarenhet av dessa pumpar ? Idag kör jag den med en egenbyggd PLC styrning o det går som tåget.
Vad vet man om kvaliteten på kompressorn, märket är highly. Vet att samma kompressor sitter i RITALS industrikylare för elskåp.
Allt i pumpen ser seriöst rejält ut. bla pressgjutna fläktmotorer. Maskinen är på 7 KW ON/OFF. Den ska sitta i ett båthus.
/Cyber
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Vad var Galanz är de bra ? ? ?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 18:38:32 »
Galanz är tillverkad i Kina och såldes under namnet Nordic Air för ett antal år sedan. Jag hade aldrig aldrig köpt en sådan pump.
MVH/Gano
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Galanz värmepump, är de bra ? ? ?
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 19:07:57 »
Har själv en Galanz som gått sen -06 med lite knot och gnissel...  men den går och avfrostar utan någon kärlek alls sen installationsdagen  :)
Jag har fått en bakgrundshistoria som lyder enl följande:
De första serierna av Nordic air fungerade.
när man ville att Kina-fabriken skulle sänka sitt pris gjorde man det...men prutade på komponent-kvaliten.. och is-maskinen som ledde till att NA konkade var uppfunnen  ;D
Efter konkursen fick ett par intressenter fabriken att återuppta produktionen igen...men med de specar de första serierna hade.
dessa säljs bla under namnet Galanz.
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2010, 16:11:39 »
Ok, tack för svaren.
misstänkte att det var en skitpump. Jag fick pumpen så den behöver inte vara lika bra som en ny DAIKIN för 45.000:- ;D
Jag ska ha pumpen för att värma båten på vintern, då duger den bra. Styr pumpen med en liten PLC kontroller i
stället för det hjärndöda orginal styrkortet. Tycker ändå att kyltekninska delarna håller bra kvalite o funktion.
Det står "made in Chain" på allt i den, men det gör det ju på alla grejjer numera bra som dåliga.
Kompressorn i den är exakt samma som RITTAL har i sina industri kylare för apparatskåp, dessa går ju 24 tim /dygn i hård
drift med höga kondenseringstemperaturer vet jag. Dessa kylare kostar dessutom mycke.
/cyber
« Senast ändrad: 07 februari 2010, 16:17:00 av cyber »
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2010, 12:25:15 »
Hittade toppen på ett vitt lock igår...det var min galanz helt översnöad  huvuddunk
Orkade inte med att skotta fram den igår eftersom jag fick andra uppgifter med 40cm is i hängrännorna och smältvatten i takfots-lådorna  >:(
Hur som helst...idag gav jag mig på att skotta mig fram till "liket"...helt säker på att döden hade inträffat.
Döm om min förvåning när jag närmade mig stället där pumpen står och jag hörde livstecken ...
Pumpen levde i sitt eget lilla snö-hotell...batteriet var helt isfritt   :o
Jag hade fram tills nu inte ens brytt mig om att gå in i lillhuset den betjänar..jag var ju helsäker på att den var död..men nu gick jag och hämtade nycklen...20 ºC och det sedvanliga knorrandet i innedelen.
det kallar jag Kina kvalitet  ;D
