Författare Ämne: Trimma luft-VP  (läst 2333 gånger)
Utloggad Peter1
  • Antal inlägg: 12
Trimma luft-VP
« skrivet: 18 april 2005, 19:57:21 »
Har någon testat att få bättre effekt av sin luft-VP genom att ta luften från typ vinden, torpargrund eller någon annan stans där luften inte är så kall på vintern?
MVH
Peter.Axelsson@abc.se
  • Antal inlägg: 36654
SV: Trimma luft-VP
« Svar #1 skrivet: 18 april 2005, 20:10:41 »
Att ta värme från krypgrunden kyler ju golvet, så det tror jag inte är så lyckat, däremot att ta frånluften från huset kan vara av intresse, den farhåga som jag kan se är att den luften innehåller (relativt utomhusluften) mycket fukt, det finns därför risk att påvfrysningen på förångaren ökar vilket i sin tur kan resultera i försämrad verkningsgrad och/eller tätare mellan avfrostningarna.
Det skulle dock vara intressant att få lite synpunkter på ett eventuellt test, så om du provar, hör gärna av dig med lite resultat av dina analyser.
Utloggad Hubbe
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 144
  • T.C.B
SV: Trimma luft-VP
« Svar #2 skrivet: 18 april 2005, 20:19:59 »
Det går åt väldigt mycket luft, (tror min utedel "kör" runt ca: 500-600 liter/sek.) Jag tror att frånluften blir en droppe i havet. Har annars tänkt tanken.
mvh
Enplansvilla ca: 135 kvm, direktel (avstängd utom badrum & toalett) mekanisk ventilation RDAA, braskamin & Panasonic E9CKP5 Norrköping
SV: Trimma luft-VP
« Svar #3 skrivet: 18 april 2005, 20:57:35 »
Räkna istället så här, frånluften innehåller va 1-3 kW (om den inte redan är värmeväxlad) beroende på luftflöde och utetemp (värmepumpens förångningstemp). Detta bör innebära att den ger en inte obetydlig del av den energi som värmepumpen kan ge till huset.
Jag har för mig att utedelarna cirkulerar ca 2500m3/timme, och frånluften från en villa ligger på ca 125-250 m3/h.
Utloggad Peter1
  • Antal inlägg: 12
SV: Trimma luft-VP
« Svar #4 skrivet: 18 april 2005, 21:46:31 »
Skall en VP ha så varm frånluft som möjligt för att fungera bäst eller är den optimerad till en viss temperatur?
PeterAxelsson@abc.se
SV: Trimma luft-VP
« Svar #5 skrivet: 18 april 2005, 21:49:28 »
Vad menar du med frånluft, i innedelen eller utedelen Sc:,h
Utloggad Peter1
  • Antal inlägg: 12
SV: Trimma luft-VP
« Svar #6 skrivet: 19 april 2005, 07:21:51 »
Opps... jag menar luften till utedelen som VP använder sig av.
MVH
SV: Trimma luft-VP
« Svar #7 skrivet: 19 april 2005, 19:56:24 »
I princip ger värmepumpen högre verkningsgrad ju högre temp den kan köra genom utedelen, blir det "för" vart tror jag att den varvar ned fläkten.
