Författare Ämne: Luftvärmepump i stall med hästar - dum ide?  (läst 8056 gånger)
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 06 februari 2010, 15:41:26 »
Ja hur är det egentligen, kan man ha en luftvärmepump i ett stall med hästar eller kommer man i förtid att ta död på maskinen pga ammoniak från avföring (hästarnas) och damm?
Misstänker att man får rengöra filter i innedelen rätt ofta.
Blev lite sugen på att smälla in en Coolix i stallet istället för att stå och köra byggfläkt på 2 kW så fort det blir 10 grader kallt. Kan man hålla en grundtemp på 8-10 grader vid human kyla ute så kanske det räcker med att ha byggfläkt 1kW som stöd när det blir 20 grader minus utomhus? I dagsläget får vi köra 2 kW el dygnet runt när det är 20 grader kallt och håller då några ynka plusgrader invändigt.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Luftvärmepump i stall med hästar - dum ide?
« Svar #1 skrivet: 06 februari 2010, 16:35:03 »
nej det kommer inte bli bra. mest pga att en pump måste ha rätt förutsättningar för att fungera bra, den isar annars fort igen.
en luft-vatten och några radiatorer är ett bättre alternativ. finns lågbudget luftvatten.
Utloggad pilis
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 61
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2010, 18:38:22 »
Stall är när det gäller elektriska installationer klassade som brandfarliga utrymmen vilket kräver IP54  :,v( på innedelen, vilket jag inte tror!! det finns någon LL-pump som är, kollade min innedel den var märkt IP20. det skulle ju vara synd om stallet tog eld.
Lasse
1 1/2-plans trähus 94 kvm med hel källare 60 kvm, byggt -51. Isolering är 16 cm sågspån i både väggar och tak, källare 35 cm betonghålsten isolerad under mark 95 mm stenull. Kopplade tvåglasfönster, CTC 265K från -78 körs på elpatron, total årsförbrukning inkl hushållsel ~24000kWh/år de senaste fem åren. Mitsubishi MSZ-FD35VABH installerad 9 nov 2009, förbrukning mäts med Enermet SY120
Utloggad Pälle
  • Antal inlägg: 135
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2010, 19:53:16 »
Kanske smartare då att sätta pumpen i sadelkammaren (15 kvm) och köra med värmeflyttare ut till stallet? Alternativt låta dörren mellan stå öppen när det är riktigt kallt.
Tror ni om den iden?
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2010, 19:59:13 »
Vore intessant att veta hur många stall som ev. uppfyller det idag med befintliga värmekällor.
Utloggad pilis
  • Antal inlägg: 61
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2010, 20:42:39 »
UbbeO, troligen alla stall som har plats för 5 eller fler hästar då dessa omfattas av både tillstånd och tillsyn för sin verksamhet oavsett om det är egna eller andras djur, samma krav gäller oavsett antalet hästar om det är kommersiell verksamhet. Men de flesta som har stall för 1 eller 2 egna hästar har säkerligen en mycket skiftande kvalitet på elinstallationer. Pälle varför ska du ha värme i stallet? Är det för att vattnet inte ska frysa? enklare och billigare med värmekabel. Beroende vilken ras och hur de är klippta klarar sig hästarna om de är vana vid det utan värme. Själv har vi frigående hästar även på vintern med ligghall ute. Det enda vi har el till är stängslet och vattenhon som är uppvärmd.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2010, 20:53:12 »
IP54 står ju för:
5) Ingress of dust is not entirely prevented, but it must not enter in sufficient quantity to interfere with the satisfactory operation of the equipment; complete protection against contact.
4) Water splashing against the enclosure from any direction shall have no harmful effect.
Man kan väl fråga sig om en VP innedel som sitter högt placerad blir speciellt utsatt för vatten i normalfallet (och den biten kan man ju vid behov enkelt lösa med en jordfelsbrytare). Damm blir de ju alltid utsatta för. Ev. kontakt med t ex elkablar borde ju vara samma som om VP:n satt i ett hus.
« Senast ändrad: 06 februari 2010, 20:57:59 av Ubbe0 »
